Фотик NIKON D90 (J) вопрос....
alekarp
РОВЕСНИК НР
22-02-2011 15:58
В данном фотике при включении питания светится зелененький СД (подсветка) малого ЛСД справа, сверху.
Все функции в норме,клиенту не нравится,что идет разрядка аккумулятора. Просмотрел все функции -нет выключения данной подсветки.
Взял с витрины другой фот -там нет свечения подсветки.
Может быть от вида исполнения модели зависит ? -их несколько (P,S,A,M)
Вопрос -как выключить подсветку? (отпайку не предлагать).
SauliusFoto
22-02-2011 16:16
alekarp, MENU> "карандаш">d Shooting/display>d9 LCD Illumination....
Vikt(or)
Имхозавр
22-02-2011 16:30
В помощь куски из инструкции:
Выключение посветки
Настройка времени до самопотухания подсветки
Если не поможет, сделать сброс настроек. Если не поможет разбирать и смотреть цепь по включению посветки.
SauliusFoto
22-02-2011 16:33
помираю со смеху! ну и на крайняк отпаять....
alekarp
РОВЕСНИК НР
22-02-2011 18:21
Спасибо! К концу работы дочитался до стр. 35,однако ушел домой. Завтра попробую.
alekarp
РОВЕСНИК НР
23-02-2011 10:03
Во-первых, всех мужиков с праздником! Пьем пиво Поздравляю !!!
Во-вторых, сделал, как сказал SauliusFoto, - во время проведения операции подсветка малого дисплея выключилась.
НО! При повторном включении фота - опять включилась! Может так задумано?
Время по Vikt(or), у - установил на минимальное -4с.
Наверное так сойдет. Никоны только начали торговать - нет ничего кроме буклетов. рёв в три ручья
Добавил.
1. При включении фота,если ничего не трогать - дисплей горит непрерывно.
2. Если сделать первый снимок -гаснет через 4сек.
Все Всем спасибо!
SauliusFoto
23-02-2011 10:13
alekarp, а попробуй поставить внешнюю вспышку. На ней тоже можно вклячить подсветку и включается маленький экранчик. Может включили со вспышкой и сняли ее, а аппарат заглючил....
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Фотик NIKON D90 (J) вопрос....
  • ФОТИК NIKON COOLPLIX P4
  • Фотик Nikon P60 - ошибка обьектива...
  • фотик Nikon Coolpix L4 заклинен объектив
  • Фотик Nikon Coolpix L101 , возможно роняли . При включении
  • Вопрос по Nikon D50
