Nikon D90 проблема
freyfe
29-04-2016 16:46
Как-то работал, делая тёмные фотки с разными объективами. Быстро садил АКБ. В выключеном состоянии потребление 0,1-0,12 A. Получилось так, что АКБ толи сел до упора(около 1V), толи ещё чего, но не могу зарядить ни от зарядного, ни от внешнего.
Подал напругу на ввод с гнезда, пошёл какой-то ток(до 0,5А) и сразу прекратился. Нашёл короткий диод( на фото), судя по полоскам стаб 7,5V. Ошибаюсь или поясните, зачем он здесь? По схеме не понял.
Vikt(or)
Имхозавр
30-04-2016 01:08
freyfe, при втыкании аккумулятора фотоаппарат тестирует батарею - кратковременно подключается нагрузка и смотрится насколько просело питание. Думаю стабилитрон в эти целях используется.
IGA
30-04-2016 09:24
Vikt(or), По моему нет,на 90-м не сталкивался,но он сильно похож как в д40-60 там он как защитный стоит и пробивается при разряде...
Vikt(or)
Имхозавр
30-04-2016 09:38
IGA, стабилитрон подключается через мощный полевик к батарее. Это не спроста улыбка
freyfe
06-05-2016 21:31
Что подать на оранжевый провод от гнезда АДП, чтоб он подумал, что АДП подключен ?
dwtel
11-05-2016 22:58
подключали родную батарею через проводок, чтоб камера не ругалась при ремонте.
freyfe
11-05-2016 23:17
dwtel писал:
Пожалуйста, поясните подробнее.
dwtel
16-05-2016 17:43
минус батареи на минус бат. отсека, центральный провод на центральный бат. отсека и питание с БП. Камера опрашивала батарейку и не ругалась
freyfe
17-05-2016 00:08
Спасибо за совет. Не понятно, зачем подключать БП, если есть батарея.
Здесь другой случай
freyfe писал:
barmaglot7
17-05-2016 09:06
freyfe писал:
Здесь другой случай
freyfe писал:
Не знаю как в Д90, но было такое что в АКБ сгорал предохранитель, может ещё контроллер заряда навернуться. Вскрытие здохшего АКБ может помочь.
freyfe
17-05-2016 11:58
freyfe писал:
vth
17-05-2016 15:24
Что такое гнездо АДП? Чёт не нагугливается расшифровка.
freyfe
17-05-2016 18:01
vth писал:
Что такое гнездо АДП? .
Гнездо адаптера. улыбка
vth
18-05-2016 06:59
На D80 только на днях обошелся двумя проводами питания, отлично работает. На D90 не так?
freyfe
18-05-2016 13:53
freyfe писал:
Сейчас,после замены стабилитрона, фот потребляет 120мА, при этом появляются слабые очертания всех символов на верхнем дисплее и через секунды
отключается. Срисовал входные цепи. Что могло произойти при пробое стаба, если сейчас, при подаче 8V, на аноде D205 6.5V ? Сколько там в штатном режиме ?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D90 проблема
  • Nikon L12 проблема АФ
  • проблема с NIKON D40
  • Проблема c объективом Nikon L3
  • Проблема с Nikon D3000
  • Nikon S1 Проблема с флешкой
