проблема с NIKON D40
dabaz
12-05-2014 22:34
приветствую знатоков своего дела!
если вдруг не туда или не правильно запостил, очень извиняюсь.
в общем беда в следующем: разрядил конденсатор вспышки на железный каркас, судя по темам которые я нашёл аппарат в помойку((( или всё таки можно починить? аппарат после этого никак не реагирует на аккумулятор, может на плате питания что-то пробило? подскажите, куда смотреть?
Maxbin
12-05-2014 23:40
dabaz, к сожаления тут есть только два варианта:
dabaz писал:
аппарат в помойку
или в зависимости от того чья камера
dabaz писал:
на покупку аппарата на Ebay недовольство, огорчение
dabaz
13-05-2014 01:22
странно: пока по инету лазил нашол несколько подобных тем, кондёры разряжали на каркас и у них после этого вспышка не работала, а у меня даже лампочка не моргает когда аккумулятор ставишь, не может-же он совсем умереть? какие-то признаки чего нибудь он должен издавать)
olmak71
13-05-2014 05:50
dabaz, простите, а вам знаком термин "Электрический разряд"? И какое влияние этот разряд имеет на электронные компоненты?
Иван Зенин
13-05-2014 07:35
dabaz писал:
"Когда при нём душили его собственную жену, ходил рядом и приговаривал: "Потерпи, родная, может обойдётся..." гы-гы
dabaz
13-05-2014 19:57
olmak71 писал:
конечно знакомо, кстати обнаружил на плате питания сгоревший предохранитель F1, перемкнул его, результат тот-же(((( а вообще реально найти схему на этот аппарат?
Mareman11
13-05-2014 20:25
например найдеш згоревший контроллер питания, или процессор какойто, чем ты замениш? есть доноры, что б подкидывать, игратся? это ж не мыльница всетаки. Поищи еще предохранители, если не найдеш, значит прислушатся к Maxbin. Мои сочувствия (
dabaz
13-05-2014 21:31
итак, новости с поля боя))) аппарат скорее жив чем мёртв! аппарат включается если не подключать шлейф который идёт с платы "RELAY PCB" (которая с боку объектива стоит)
SVR_JT
13-05-2014 22:15
На той плате есть транзюк на 6тилапах, предохран, и стабилитрон, проверить, потом если живое заменит с перепрошивкой епромину. Ну или купить на ебеи RELAY PCB
dabaz
13-05-2014 22:47
извиняюсь, видимо шлейф RELAY PCB плохо воткнул, пробежался по всем шлейфам, воткнул все с пристрастием, теперь результат следующий: на экране надпись "ОШИБКА, НАЖМИТЕ СПУСКОВУЮ КНОПКУ ЗАТВОРА ЕЩЁ РАЗ" и вспышка походу не заряжается, видимо всё-таки что-то сгорело на плате вспышки и RELAY PCB
SVR_JT
15-05-2014 08:46
Смотри блату что сбоку шахты, там епром, ему скорей всего хана, хотя может и стабилитроном обойдёшься.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» проблема с NIKON D40
  • Nikon L12 проблема АФ
  • Nikon D90 проблема
  • Проблема c объективом Nikon L3
  • Проблема с Nikon D3000
  • Nikon S1 Проблема с флешкой
