Есть в ремонте два аппарата с одинаковыми Nikon S1. При включении без флешки на дисплее пишет "Эту карточку использовать нельзя". При этом реагирует только на кнопку POWER
Когда включаешь аппарат с вставленной флешкой, то он ее определяет. Потом нажимаешь на кнопку фотографирования, заслонка срабатывает, появляется предварительный просмотр фотографии, потом начинает мигать зеленый светодиод и пиктограмма флешки на дисплее (вродибы идет запись на флешку). После этого появляется сообщение "Предупреждение!!! Карточка не читается". При этом опят же реагирует только на кнопку POWER.
В ходе испытаний, заметил, что единственный способ записи на флешку , это вставить ее когда аппарат включен, тогда, надпись "Эту карточку использовать нельзя" пропадает, далее определяет флешку, фотографирует, и заносит в память. Нажимаешь на кнопку "Просмотр", фотографии появляются, их можно просматривать. Вродибы и все нормально, НО!!! как только перейти опять в режим фотографирования, то опять снимки не хотят заносится в память.
Форматирования флешки в аппарате делал, розьем флешки полностью рабочий.
Возможно может нужно как-то очистить внутреннею память??? Потому-то в инструкции пишет что в аппарате без флешки должно быть 12 мегабайт памяти, для записи 2-3 фотографий.
У кого есть какие соображения по этому поводу?
Заранее благодарен!
retx, Спасибо за информацыю. Судя с неочень качественного перевода прошол к выводу что необходима перепрошивка.
На офицыальном сайте прошивки на Nikon COOLPIX S1 нет (или не могу найти). Может кто подскажет где искать.
Кстати, имеются уже два аппрата с такой броблемой. Поетому, не исклюно, что ета проблема возникала у многих.
