Не работает автофокус на зеркалке nikon D50
Kamil_777
27-01-2008 13:36
Зашол в тупик с этой зеркалкой,контакты почистил,на внешний вид всё нормально даже не знаю что там может быть?сброс делал!
paha
28-01-2008 06:09
Я думаю, что надо подкинуть другой объектив. Или в этом косяк искать.
Kamil_777
28-01-2008 11:55
Спасибо ,но дело было не в обьективе я подкидывал,а в плате управления,я её как следует прогрел и всё работает безупречно! Нет Нет Нет
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Не работает автофокус на зеркалке nikon D50
  • Nikon D90. Не работает автофокус.
  • Не работает автофокус Nikon D40
  • Nikon D5100 не работает автофокус
  • Nikon D7000 не работает автофокус.
  • ЦФА Nikon S8200 не работает автофокус!
