Nikon-d90 проблема с шторками
ustojuk
12-09-2012 15:23
d90 по прибытии показывал err..(не помню какой) , при визуальном осмотре выявил - шторка оборвалась и заклинила механику.. После разборки показало , что у одной шторки сорвало заклёпку ..заменил на рабочую от d40(полностью подошла), после сборки механика срабатывает , зеркало исправно поднимается а задержка не срабатывает (снимок чёрный) , как я понял не срабатывают магнитики - визуальный осмотр не выявил проблему ПОМОГИТЕ
Леонид630409
12-09-2012 19:06
Очень часто обрывается провода обмотки электромагнитов у самой пайки...С виду все в порядке.При прозвонке надавливаешь.получается-контакт...отпускаешь щупы-пропадает.Заметить можно тока под хорошей лупой.лечится наращиванием проводка.Чаще всего обрывается проводок уходящий внутрь обмотки(начало)
I.Boneman
12-09-2012 19:18
ustojuk писал:
как минимум, придется начинать осваивать мультиметр гы-гы
ну что это за ремонты, визуальным осмотром. несерьезно.
Напоминает манию по вздувшимся конденсаторам в блоках питания, где заменив его - можно считаться крутым мастером.
ustojuk
12-09-2012 19:57
вызвонил среднюю точку между катушками , поступает 5в. , если бы схема была - было
бы легче ....
Добавлено 12-09-2012 19:59
а катушки с платы вызхваниваются
ustojuk
12-09-2012 21:23
рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
I.Boneman
12-09-2012 22:08
ты не разбирая чтоли пытаешься сделать ?
я вообще думаю что пролема не в магнитах, а в механике. Либо шпинек какой отломан и шторка неуправляема, либо собрано неправильно.
Разбирай, снимай затвор, и проверяй, взводи рукой, подавай напржене на магнит, и смотри как он отрабатывает.
З.Ы. Только не скрути натяжение шторок, а то инвалида сделаешь.
ustojuk
12-09-2012 23:44
я уже все перебрал и проверил (не впервой же это делаю) , в начале писал же что шторки заменил , все проверил и вручную и питание давал на моторчик и на магниты , вызвонил до платы , искал - гдето может заклепка запала , я уже долеко не новичёк в этом деле ДАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА дельный совет или мануал хотябы по ключам которые управляют магнитами....
ustojuk
13-09-2012 08:48
Утро вечера мудренее , вернулся к исходному - с чего всё начилось...Донором шторки , был d40 . соответственно стал искать разницу - запосавал поверх донора , родную шторку и " О ЭВРИКА" , у донора крайня часть выпирает примерно на милиметр , осталось лишь зделать "обрезание". Получается , когда я делаю тестирование в ручную , то все в норме , а в автомате магнит не дожимается и не залипает..
Maxbin
13-09-2012 08:51
ustojuk писал:
ustojuk писал:
если бы схема была - было бы легче ....
как то не стыкуются эти высказывания ухмылка
Если б ты занимался этим ДАВНО, то знал бы, что НЕТ схем на зеркалки!!!
ustojuk
13-09-2012 08:55
На мысль навела пролверка сигнала на магниты , я навесил слаботочные светодиоды паралельно обмоткам электромагнитов и визуально убедился в том что сигналы поступают исправно( через меню запустил режим "поднятие зеркала для очистки матрицы", при этом магнит должен соответственно быть все время сработаным) , осталось лишь искать механическую причину... ВСЕМ СПАСИБО , КТО ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ!!!
Добавлено 13-09-2012 09:00
СПАСИБО , буду знать что схем нет! улыбка
vavvi
20-07-2014 17:12
ustojuk писал:
У меня не встает шторка от d40 в d90...
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon-d90 проблема с шторками
  • Ф/Т Nikon coolpix P2 проблема с внутренними шторками.
  • Проблема со шторками объектива в Nikon Coolpix L3
  • Проблема со шторками Canon 450D
  • Проблемма со шторками canon-а 610-го
  • проблема с NIKON D40
