Nikon D90 проблемы с чтением карты памяти или ПО ?
dvdros
19-04-2012 19:55
Добрый день. Обратились с проблемой "аппарат не реагирует на кнопку "play", не воспроизводит отснятые кадры". но проблема оказалась гораздо глубже, чем просто кнопочка или накрутки в пользовательском меню. состоит она в следующем:
В меню не активны разделы касающиеся воспроизведения и редактирования снимков, а так же форматирование карты памяти. Эти разделы не активны только в одном случаи - когда карта памяти не установлена, это само собой. При всем этом, аппарат объем карты считывает - на верхнем вспомогательном дисплее, кол-во оставшихся кадров отображается и сами снимки аппарат делает и записывает их на карту!!! Так же карта не форматируется с нажатии двух кнопок .Сброс настроек, разумеется ни к чему не привел, как через меню так и удерживанием двух кнопок - настройки сбрасываются, а болячка не вылечивается.
Попутно в меню не активны разделы "подъем зеркала для очистки" - этот режим недоступен когда батарея разряжена хоть на одно-два деление, но батарея заряжена полностью - причем тут карта?
еще аппарат не включает режим "Live View", в инструкции вычитал, что этот режим может не включаться если недостаточно свободного места на карте, но ошибку об этом не выдает, видимо программно связано, что без карты этот режим не включится.
Еще в аппарате можно отключить блокировку спуска затвора при отсутствии карты памяти, в таком режиме он должен сделать кадр и вывести его на дисплей в демо режиме - чего тоже собсно не делает.
Дело не в карте, пробыл разные, и на другом аппарате ( Д80 ) - все работают.
Пробовал обновить ПО, но и прошивку аппарат не видит. да и она большой роли не сыгла бы, в ней лишь исправления дисторсии для нескольких объективов. Далее пропаял контакты карт-ридера, обвязку вокруг, (резисторы, что сразу с контактов идут звонятся примерно на 60 Ом) - результат "ноль".
зы: Понимаю, что дело дрянь, ибо дальше проц. есть ли смысл его перекатать? Прошу помощи
Vikt(or)
Имхозавр
19-04-2012 20:17
dvdros, грамотно описал проблему и действия
Перекатка может помочь. По ходу никоновские мозги могут неадекватно реагировать на проблемы в цепях карты памяти http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=425178
Mareman11
30-05-2016 11:16
Таже хрень, но карту форматирует, служебные папки делает. Я вот думаю на матрицу саму. Live View показует черный экран на секунду, и закрывает зеркало. Мож всетаки матрица выё?
vth
30-05-2016 12:24
Для заметки, золотой опыт:
Зеркалки Nikon ВСЕ ведут себя именно как описано у автора темы, если фотоаппарат подключен к USB. С того бока и копайте.
Mareman11
30-05-2016 16:39
по USB видится, видит карту.
vth
30-05-2016 17:13
Этот режим не отключается, суть в этом.
Maxbin
30-05-2016 20:26
Встречал точно такой же дефект и на D90 и на D7000. В обеих случаях камера видилась по USB, подключал к сервис софту, чтоб прочитать ошибки. Никакого криминала на плате вокруг USB не выявил. Закончилось заменой мейн плат. Хорошо есть китаезы, с дешевыми платами.
IGA
31-05-2016 16:13
В 90-м виновник на фото,с 7000-м пока с таким дефектом не сталкивался.
Afortunado
13-06-2018 11:41
Позволю себе вмешаться в старую тему... Фотоаппарат мой, только недавно вылечил известную проблему с шестернёй и появилась проблема почти как описано в самом начале.
Решилось так: вытащил плату и пропаял разъём SD, прямо под ним у точки TP501 два мелких резистора без маркировки, их пропаял тоже. Флюс смыл. Всё.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D90 проблемы с чтением карты памяти или ПО ?
  • Nikon D5100 нет карты памяти
  • Карты памяти фотоаппаратов. Дефекты, подделки и др. проблемы
  • Canon a2000 is нет карты памяти.
  • CANON570IS блокирует карты памяти
  • Тип карты памяти в/к Samsung VP-D903Di
