CANON570IS блокирует карты памяти
router123
04-11-2011 21:28
всем привет . фотоаппарат блокирует карты памяти . карту памяти на 2гига с годик поработала и заблокировал ,попробовал родную с ним шла нормально работает но она маленькая по объему .взял новую на 2г попробовал в магазине работает . через несколько дней хлоп все заблокирована .включаю фотик в режим просмотра работает переключаю в режим фото и сразу щелкаю фотает нормально , а сейчас глухо не хочет по разному пробовал .на карте памяти пробовал переключатель щелкать результат ноль .
HARDLAMER
04-11-2011 21:39
а форматировать на компе пробовал?
Капитан Немо
06-11-2011 23:24
на карте памяти переключатель бутафорский - он внутри карты ничего не переключает
в него упирается контакт внутри картоприёмника в фотике, который и срабатывает как датчик защиты записи
вот с ним и может быть проблема
aired
06-11-2011 23:46
И, как правило, с ним всегда и есть проблема!
Mareman11
07-11-2011 13:22
еще контакт отрывается от платы
резкий
07-11-2011 17:44
а ещё на canon ? контакт или загрязняется, бывает и ржавеет, а бывает несколько раз повставляешь-выставляешь карточку- и заработает( это если не лезть до картоприёмника)
router123
11-11-2011 16:51
всем привет . спасибо всем за ответы .вроде проблема разрешилась .пытался форматнуть в принтере у меня три в одном и карт ридер там же но он не видит её. в фотике тоже не видел . думал мож не работает нашел карту рабочую все нормально . еще раз по кругу прошелся нет эффекта .сегодня еще рас сел пробовать карт ридер не увидел а фотик зацепил ,форматнул в фотике пока видит но на долго ли .я гдето встречал по поводу переключателя на флешке ,а он видишь бутафорский .еще раз спасибо за участие .всем успехов .
GOSHA
11-11-2011 22:49
router123 писал:
учите матчасть! На видео и аудиокассетах защита от записи тоже бутафорская????
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» CANON570IS блокирует карты памяти
  • Canon a2000 is нет карты памяти.
  • Olympus C-160 Ошибка карты памяти
  • Nikon D5100 нет карты памяти
  • Ф/А Casio EX-Z75 проблема карты памяти.
  • Тип карты памяти в/к Samsung VP-D903Di
