Nikon D80 err
Algisvil
19-04-2012 18:11
восстановил програмную шестерню, а как правильно его обратно поставить ? при разборке не обратил внимания
помогите пожалуйста недовольство, огорчение эхх
SauliusFoto
19-04-2012 18:31
А там вариантов нет....
Algisvil
19-04-2012 18:38
как это нет ? он вставляется в двух положениях или неважно ?
ПАПА
19-04-2012 19:35
Algisvil, можно и логическое мышление подключить..., или посмотреть на след, оставленный подвижным контактом..., если не поможет - в поиск по Никонам улыбка
Algisvil
19-04-2012 21:06
а подсказать никак ?, там 2 метки, по какой ставить ?
Vikt(or)
Имхозавр
19-04-2012 21:19
Algisvil, вот сколько раз я такое делал, ни разу не ставил по меткам и не запоминал положение. И с первого раза попадал правильно.
Ставь абы как и 50% угадаешь.Надо верить в свою удачу голливудская улыбка
Algisvil
19-04-2012 21:31
хехе улыбка, да там и не ошибешься. но все равно err
след оставленный подвижным контактом - все на своих местах
SVR_JT
20-04-2012 06:13
А может програмник не причём к эрору?
Algisvil
20-04-2012 19:50
что еще может быть к примеру ?
vth
20-04-2012 20:09
Затвор, к примеру.
SVR_JT
20-04-2012 20:21
майн к примеру улыбка
SauliusFoto
23-04-2012 09:27
мотор, к примеру...
Не правильно востановлен програмник, к примеру...
Или пружинка отцепилась и потерялась, к примеру....
I.Boneman
23-04-2012 09:53
или втулочки потерял при разборке программника...
еще встречал поврежденный шлейф, после неквалиф.ремонта - тоже err выдавал.
Nikolaev-Ufa
05-05-2012 07:19
Дабы не создавать новую тему - спрошу в этой:
D80, восстановил программник, нормально фоткает, но иногда "черные квадраты" вместо фото, причем перед тем как этот квадрат получится - в видоискателе тоже изображение несколько темнее (после предыдущего фото). Вот в какую сторону копать?
Теперь уже не иногда, а почти через раз((
vth
05-05-2012 08:04
Рычаг диафрагмы вероятно схлопывает дырку на максимум.
Martemyanovich
05-05-2012 08:10
Nikolaev-Ufa писал:
Зеркало/затвор - недовзвод, проверь установку программника или щетки слегка сместил.
Nikolaev-Ufa
05-05-2012 08:15
Да там
Vikt(or) писал:
Либо работает, либо совсем нет
Martemyanovich
05-05-2012 08:22
Nikolaev-Ufa, проверь, при "темном" видоискателе, 90% зеркало не лежит на опоре.
Nikolaev-Ufa
05-05-2012 08:24
Martemyanovich, хм, логично... Если так, то может быть из за щеток в моторе?
Добавлено 05-05-2012 08:30
vth, Сомневаюсь что он может быть причастен, ибо "темном" видоискателе я снимал объектив, дергал рычаг, ставил на место и ничего не менялось.
А вот на зеркало что то не обратил внимание.
К сожалению аппарата сейчас нет под рукой, но с удовольствием выслушаю еще комментарии по этому поводу
Nikolaev-Ufa
05-05-2012 18:31
Martemyanovich, да, действительно зеркало не доходит до опоры! В чем же может быть причина?
I.Boneman
05-05-2012 19:14
Nikolaev-Ufa писал:
так это и есть причина. Осталось разобрать, все осмотреть, проверить целостность механизмов, мотора, программника - и собственно говоря, сделать. На данном этапе, интеллектуальный труд не нужен. Нужны глаза и руки
Nikolaev-Ufa
06-05-2012 20:49
Все нормуль) Программник хренова заклепал.
Кстати Algisvil, там как его ни ставь - 100% угадаешь))
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D80 err
  • Nikon P90
  • Nikon D3X
  • Nikon D50
  • Nikon AF-S 17-35 2.8
  • Nikon P80
