Короткий вопросик:
ИК фильтр Nikon D800e и D800 Одинаковые ли? И снимается ли отдельно от матрицы? А то царапина есть но тушку не вскрывал так как как нету смысла лесть без запчасти, по фоткам с али вроде винтами на рамке.
"На PhotoExpo 2013
Представитель компании Nikon в России рассказывал об основных отличиях камер 800 и 800Е.
В камере 800Е нет антиалиасного фильтра. Сам фильтр есть, но он намного тоньше чем у 800 и задерживает только инфракрасное излучение. Этим достигается бОльшая детализация снимков. Фильтр очень хрупкий и Nikon не рекомендует самостоятельно чистить матрицу. Изначально, камера разрабатывалась как узкоспециализированная, для астрофотографии и промышленной фотографии, где нужна повышенная детализация и нет высоких требований к цветопередачи.
Помимо муара, у 800Е есть еще одна серьезная проблема. При температуре освещения ниже 4000К, у камеры могут быть проблемы с цветопередачей. Приводился пример именно свадебной фотографии. У жениха костюм превращался из черного в зеленый а платье невесты из белого в лиловое. Проблема плавающая и из рекомендации была только одна – избегать съемки при освещении ниже 4000К. Nikon не рекомендует использовать 800Е профессионалам специализирующихся в свадебной фотографии.
Идеально применение 800Е в Ч/Б фотографии. Цветопередача там не важна, а в передаче градаций серого у 800Е нет равных. Сравнивать можно только со средним форматом.
По поводу бОльшей стоимости, было заявлено следующее. Основная камера на конвейере – это 800. При производстве 800Е, конвейер перестраивают и в течении 1-2 дней выпускают только 800Е. Плюс фильтр на 800Е стОит в изготовлении дороже, чем у 800 из-за его хрупкости и как следствие бОльшого количества отбраковки."
GRAFF_S,
Пожалуйста
А если по вопросу, то матрица одна на эти 2 фота, соответственно и размер фильтра будет одинаков. Сомневаюсь, что никоновцы будут что-то мудрить и усложнять. Да и вообще, это и один фот...
антиалиас фильтр стоит между пикселями и ИК иди он встроен в ИК как на кенонах(вроде такая инфа была когда-то) 1д** тушках?
Вопрос в том можно ли поставить матрицу с д800 в д800е? ну или хотя бы фильтр махнуть?
