Nikon D700 залипает зеркало
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты На страницу 1, 2, 3  След.
YKKY
10-01-2012 22:54
Проблема у NIKON D 700 с периодическим залипанием зеркала в верхнем положении.При снятии обьектива аппарат работает без збоев.
Проблема уже не одного такого аппарата в механике.
Кто сталкивался с этой проблемой?
YKKY
11-01-2012 09:46
аппарат прошел более 100 тыс кадров
скорее всего рыцаги износились,где рыть пока не разбирал
Vikt(or)
Имхозавр
11-01-2012 10:23
YKKY, глянь наконец-то в левый нижний угол страницы. Там про D300, но всё тоже самое.
SauliusFoto
11-01-2012 11:30
YKKY, да залипает из за механизма взвода... Но механизм менять и только менять... Думал раз схалтурить и подогнуть (просто челу надо было быстро)... Разобрал и увидел страшную картину - износ такой, что только менять весь узел.... Если будешь снимать шестермю с эксцентриками - будь осторожен, там шарикоподшибники есть не растеряй шариков....
YKKY
11-01-2012 12:08
ну тогда менять будем
я тоже слышал что восстановление рычага не на долго
SauliusFoto вот эту байду менять :
http://www.ebay.com/itm/NIKON-D700-CHARGE-BASE-PLATE-UNIT-NEW-REPAIR-P ...
есть какие нибудь ньюансы при установке?
SauliusFoto
11-01-2012 12:31
YKKY, да, именно эту. Ньюансов нету (по крайней мере для меня)... Разве что не забыть отпаять шлейф затвора дабы не оторвать и при установке обратно смотреть состояние взвода механизмов....
YKKY
11-01-2012 13:11
СПАСИБО.как сделаю отпишусь .тему не закрываю пока.
Nikolaev-Ufa
26-12-2012 14:38
Воспользуюсь незакрытой темой.
Проблема аналогичная. Но залипание раз в 10-15 кадров. Возможно ли восстановить? Надолго хватит? Или менять не задумываясь?
Аппарат еще не разбирал, но думаю если у них это "наследственное", то ковырять пока не стоит
Nikolaev-Ufa
26-12-2012 16:29
Так и быть, из любопытства разобрал.... ткните пальцем, пожалуйста какой рычаг и куда подогнуть?
Vikt(or)
Имхозавр
26-12-2012 16:31
Nikolaev-Ufa, сначала разбери редуктор. Потом поймёшь что, как и есть ли смысл.
Nikolaev-Ufa
26-12-2012 16:43
Vikt(or), интернет тупит, картинка долго не грузилась...
Механизм уже разобрал, промыл и собрал... а что гнуть - так и не пойму)
Mayor
26-12-2012 18:55
Nikolaev-Ufa, В редукторе Vikt(or), имел ввиду вот эту шестерню, на предмет износа кулачка ( фотка от D300). Если там большой износ, то сначала ее восстановить, а уж потом подгибать рычаг.
Vikt(or)
Имхозавр
26-12-2012 20:11
Nikolaev-Ufa, ага, есть картинка. Вот и смотри - на шестерёнке с эксцентриками (под номером один) образовались выработки. Из-за этого рычаг под номером 2 не до конца нажимает рычаг в механике зеркала и диафрагмы. Поэтому и залипает зеркало.
Рычаг под номером 3 взводит затвор. Значит затвор со временем тоже заглючит.
Если не собираешься менять редуктор, то сначала надо ровно обточить и заполировать поверхности эксцентриков. Хотя можешь оставить эту парашу как есть, но тогда получится уже не ремонт, а кроилово подшучивать, дразнить
Потом уже можешь гнуть рычаги где захочешь, главное чтобы механика дожималась как надо.
Nikolaev-Ufa
27-12-2012 08:30
Я правильно понимаю, именно таким образом необходимо подгибать после обточки эксцентрика? В таких направлениях?
Добавлено 27-12-2012 10:55
Vikt(or)
Имхозавр
27-12-2012 09:09
Nikolaev-Ufa, ну да, всё элементарно улыбка Что именно гнуть это уже вопрос вкуса гы-гы Рычаг на затвор лучше не подгибать, пока он работает. Главное чтобы эксцентрики были гладкими, тогда износ прекратится и механика проработает ещё пару лет. Может и больше поработает, но пока статистики нет.
Кстати в механике зеркала есть защёлки, которые надо смазывать, потому что после смазки чувствуется что механика заметно лучше защёлкивается.
Nikolaev-Ufa
27-12-2012 09:11
Vikt(or), а механику редуктора смазывать?
Vikt(or)
Имхозавр
27-12-2012 09:11
Nikolaev-Ufa писал:
Как выкладывать фотку чтоб была в форуме, как у Vikt(or), а не как у меня - отдельной фоткой.
Вот так гы-гы http://lmgtfy.com/?q=%D0%9A%D0%B0%D0%BA+%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2 ...
Добавлено 27-12-2012 12:13
Nikolaev-Ufa писал:
Обязательно! Хотя бы солидолом. Вообще можно любой смазкой для металла.
Nikolaev-Ufa
27-12-2012 09:15
Vikt(or), гениально! гы-гы
Vikt(or)
Имхозавр
27-12-2012 09:16
Nikolaev-Ufa писал:
Короче используй фотохостинги. Вот про них совсем недавно говорили http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=449435
Nikolaev-Ufa
27-12-2012 09:29
Vikt(or), Научился, благодарю.
Nikolaev-Ufa
27-12-2012 12:32
Аппарат собрал, залипаний пока не ловил, разве, что мне показалось что пару раз по два раза зеркалом хлопал...
Буду долго и упорно тестировать, гонять... гарантию 6 месяцев даем за ремонт зеркалок, поэтому ссыкатно выдавать с "недоремонтом".
Кстати, клиент говорил что на морозе залипает чаще... пойду на окошко поставлю)
Фанзир
11-07-2016 14:10
Mayor,Vikt(or), у меня оба эксцентрика наеты, мне получается полюбому нужно оба рычажка выгибать? ( я тупанул на счет "где можно купить?" и ка кнашел я удалил. Я просто ввел "topspin d700")
Vikt(or)
Имхозавр
11-07-2016 15:33
Фанзир, www.ebay.com/itm/251904738985
GOSHA
11-07-2016 15:46
Фанзир, на Али попадались
Фанзир
11-07-2016 16:51
Mayor
11-07-2016 18:29
Фанзир писал:
Подгибать только один, который идет на зеркало, а так я бы лучше поставил новый: http://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_201607 ...
Vikt(or)
Имхозавр
11-07-2016 18:38
Фанзир писал:
Рычаг для затвора не надо гнуть. Он толком не гнётся, да и не помню чтобы на д700 затвор недовзводился при самом ужасном износе эксцентрика.
Фанзир
11-07-2016 19:46
Vikt(or), Mayor, да товарищи, я решил заказать 5 штук и уже они заказаны)) гемор только то, что весь стол в никон д700. винты аккуратно перенес на магнитную жоску, предварительно срисовав откуда они вытянуты. как бы за месяц не забыть что и как собирается (правда я делаю фотографии на мыльницу перед отпайкой проводов и сложных мест). А вы как делаете? )) А и еще вопрос! у меня с такой же проблемой лежит никон д300, только понять не могу - идентичны ли тапспины д300 с д700?
Vikt(or)
Имхозавр
11-07-2016 20:18
Фанзир писал:
А вы как делаете?
Помню создавал тему с таким вопросом, но никаких чудес не узнал. Использую нечто типа кассетницы. Винты с нижней крышки в первую ячейку, винты от задней крышки во вторую и так далее в порядке разбора. Места припайки проводов подписываю маркером какой куда цвет.
Фанзир
11-07-2016 23:19
Vikt(or), понял, но тема топспина на D300 не раскрыта улыбка
Vikt(or)
Имхозавр
12-07-2016 09:52
Фанзир писал:
На вид разные, а так функционально одно и тоже гы-гы
Mayor
12-07-2016 19:10
Vikt(or) писал:
Фанзир писал:
Они разные по высоте и разная ширина рабочей поверхности, так что не подходят. http://savepic.ru/10455805.jpg
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D700 залипает зеркало На страницу 1, 2, 3  След.
  • Nikon D300 Err Зеркало не залипает
  • Nikon d300 залипает зеркало
  • Nikon D80 - залипает зеркало на выдержках меньше 1/100
  • Nikon D3100 залипает зеркало после замены затвора
  • Nikon D700 не фиксируется зеркало, НЕ РЕДУКТОР.
