Nikon D70s не работает дисплей.
НиконовВС
28-01-2012 07:28
Аппарат поступил разобраным с потрепаным шлейфиком с дисплея на нижнюю плату. Шлейфик получил, ставлю на камеру, дисплей не работает,вчера делал по срочке такую-же камеру, успел подкинуть на донора крышку с дисплеем и плату,дисплей работает, плата нет.Плата на Ибэе есть но нет поставки в Россию, А починить плату знаний не хватает и 30 лет опыта в логике не подмога,учиться не у кого,конкурентов в регионе серьезных нет,садомазахизмом т.е.самообучением заниматься поздно,завтра 59 стукнет,может у проблемы есть типовуха,поделитесь опытом.
НиконовВС
28-01-2012 11:10
Извините за не полное описание неисправности,не работает вся панель с дисплеем,камера не показывает ко-во оставшихся кадров-не работает картридер и вроде упоминали что камера глюканула после работы с компом,хотя слова они и есть слова.
I.Boneman
28-01-2012 11:37
акб нормально заряжен ?
chip_1
28-01-2012 11:38
Не очень понятно про какой дисплей идет речь. Предполагаю верхний, информационный дисплей? Попробуйте связаться с поставщиком, обычно соглашаются отправлять в Россию, только цена за доставку будет отличаться.
А так у никонов есть болячки, вот сейчас перебираю аппарат D90, не показывает дисплей в видоискателе, аппарат был упавший в сумке. Результат-не работает контроллер на шлейфе этого дисплея!
НиконовВС
28-01-2012 13:20
chip_1, Вы неправильно поняли,неиспраность платы под нижней крышкой с которой запитан картридер и вся задняя понель с дисплеем и кнопками управления.
ПАПА
28-01-2012 13:21
НиконовВС писал:
знаний не хватает ..., учиться не у кого..., садомазахизмом т.е.самообучением заниматься поздно,завтра 59 стукнет
Как это всё знакомо..., только меня через месяц "стукнет" 60... улыбка
Одно спасение - коллеги с Монитора... улыбка
IGA
28-01-2012 14:22
НиконовВС, Фусы все посмотрите на БП
НиконовВС
28-01-2012 14:37
IGA, Вчера проверял эту плату на рабочей камере, тот-же результат.
IGA
28-01-2012 15:58
НиконовВС, На разъёме CN400 1-4=3,3v 5-8=1,9v 9=1,15v 18=5v 19=8,8v USB относительно корпуса 1,6-1,8Мом если снять два резистора по 27ом(идущие на проц), рядом с CN400 стоит транзистор (на нём написано JJ) он PNP. Без этой платы фот приводом "шевелит"? На верхнем дисплее инфа отображается?
Добавлено 28-01-2012 18:03
НиконовВС, Шлейф идущий на картридер не очень удобно вставлять, я сначала ставлю шлейф, потом плату на место. улыбка
НиконовВС
28-01-2012 18:06
IGA, Аппарат работает информационный дисплей работает не показывает лишь информацию по карте.
IGA
28-01-2012 18:29
НиконовВС писал:
ОК. Что выше писал проверьте, отпишитесь.
dwtel
06-02-2012 18:08
НиконовВС, могу помочь с платой, стучитесь в личку
mikl65
05-03-2012 06:09
Вчера оживил такой аппарат с такими же симптомами. Проблема была в контакте шлейфа от Main PCB к MK PCB. Одно плохо - до мэйна добираться тяжко, а потом еще и собрать нужно, чтобы проверить работает или нет. шок
НиконовВС
26-03-2013 19:22
Долго клиент выгадывал,ходил вокруг да около,в итоге аппарат опять у меня,заказал плату со штатов,сегодня получил и запустил камеру,проблема была именно в плате,которая хоть и с разборки,но прижилась без проблем,да и обошлась она недорого,с доставкой штуку тугриков.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D70s не работает дисплей.
  • Не работает LCD дисплей в Nikon D70S.
  • Nikon D70S, не светиться LCD дисплей.
  • NIKON D70S не работают кнопки з. кр.,дисплей,слот карты.
  • Nikon D70s - не работает внешняя вспышка
  • Nikon D70s не работает задняя панель.
