andrey0709 Участник Сообщения: 41
Приветствую всех, сабж Nikon D3300, темный экран
по HDMI все выводит, фотографирует, все кнопки работают. Визуально на платах все целое,попадания влаги нет, предохранители целые. принудительно подавал на подсветку 14в, 20мА подсветка есть, изо нету, похоже на системном уровне отключился. подскажите в чем может быть проблема? |
TED Участник Сообщения: 713
В основной плате проблема. |
замена платы? или прошивка в асц помогет? |
Это Canon EOS 1000D прошивкой лечился , здесь не тот случай , во всяком случае бюллетеня по этому поводу нет. |
Maxbin Участник Сообщения: 1871
andrey0709, хотел что то подсказать, но потом вспомнил, что я
и сразу расхотелось Вдруг что то не правильное подскажу, еще гением назовешь. |
подсказывай уже, плата на али за четыре есть, эксперимент дорогой получается, если не поможет. Еще и епром надо перекидывать искать на плате  |
HaOS Участник Сообщения: 353
HDMI прямо с проца на разъем идет, или какие элементы на пути еще есть? |
Algoll Гость 31.173.*.*
Фильтра и сразу в проц, насколько я помню. Тоже интересно было бы послушать Maxbin. |
При подключении по av или hdmi встроенный дисплей у никонов должен отключаться? в инструкции ничего об этом не нашел |
vth Участник Сообщения: 2783
Получается фот думает, что подключен av или hdmi.
похоже выбило цепь детекции подключения, схемы конечно нету) но похоже все уходит прямо в тошибу, её и выбило статикой. |
Точно не в тошибу, и точно есть мелочевка по детекции и того и другого. |
rav68 Участник Сообщения: 264
Можь водичка где была? Просмотрел чего |
Nqma Новичок Сообщения: 1
