Nikon D80 не фотографирует и не реагирует на часть кнопок.
SVR_JT
06-02-2014 11:16
Хочу поделится не большой победой но вдруг кому пригодится и поиском по форуму ему выдаст эту тему и тут же посмотри в верную сторону. Тему решил создать так как пока додумался что беда в том место уже паниковать чуток начал.
И так Nikon D80 не фотографирует и не реагирует на часть кнопок, а именно, "меню" "спуск" и "просмотр", всё остальное работает. Разбираю почти всё в подвешенном состояние работает, собираю фот делает 10-50 кадров и опять уходит в байт, камера ударник где-то год назад делал тогда не было подсветки основного дисплея, обошлось все запайкой на место с восстановлением нескольких отлетевших от удара деталей, тушка вернулась и вела себя примерно так, в собранном состояние работает, оп... перестала, стукнешь её от стол работает 30-40 секунд и опять тоже самое, методом стука по платам с 50й попытке выявил что беда где-то в районе USB просмотрел под микроскопом всё ли там хорошо, осмотр проблем не выявил, а оказалось вся беда в том что кнопка сброса была "подвешенном" состояние и то замыкала то нет, отпаял кнопку и всё стало на работать. Что самое интересное то что камера при этом никаких признаков сброса кнопкой не проявляла, по крайне мере на верхнем дисплее это было не видать.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D80 не фотографирует и не реагирует на часть кнопок.
  • Nikon D80 не фотографирует
  • Canon eos 20d Не работает часть кнопок, дисплей
  • Ergo DC 7375 не работает часть кнопок
  • Samsung i8 не работает часть кнопок в режиме съемки
  • Nikon D 90 не фотографирует в режиме автофокуса.
