Nikon D 90 не фотографирует в режиме автофокуса.
Вовик 76
02-05-2012 20:48
Доброго времени суток!
Приенасли аппарат с такой проблемой:
Приобрели недавно, отнесли к какому то мастеру на прошивку, прошил и аппарат перестал фотографировать в режиме автофокуса.
Аппарат новый, и хозяин, только завтра даст добро на вскрытие( пока в раздумье).
Смог посмотреть следующее.Подкидывал другой объектив, а этот на рабочий, проблема в тушке. На разъёме байонета, вместо 5 вольт, как у всех других ( в данном случае на ремонте D 40 и 60), 6.7 вольт и при простое падает до 4,5, что на других не замечалось.
Кто встречался с таким, или у кого какие соображенимя по этому поводу, буду рад любому совету.
YKKY
02-05-2012 21:57
у меня тоже на d 90 нет аф. аппарат после замены затвора пришел .грешу на верхнюю плату
I.Boneman
02-05-2012 21:59
сначала полный сброс...и из меню, и кнопками
YKKY
02-05-2012 22:01
а кнопками есть сброс?
MaxHot
02-05-2012 22:05
Вовик 76, Там на левой стороне байонета переключатель MF/AF-S/AF-C.
I.Boneman
02-05-2012 22:06
а как же, конечно. На всех никонах, зажимаешь 2-3 меченые кнопки. На 90том, сверху кажись, 2 кнопки с зелеными точками. На спине не помню есть или нету. При одновременном нажатии, он должен мыргнуть, что и будут свидетельствовать об сбросе аппарата.
MaxHot
02-05-2012 22:13
I.Boneman, На D60 и вроде D80 между USB и видеовыходом надо было ткнуть зубочисткой.
YKKY
02-05-2012 22:18
завтра попробую сбросить все может заработает афтофокус
переключатель понятно что в аф .в меню сбрасывал уже
кнопками завтра попробую
YKKY
03-05-2012 10:20
нет сброс кнопками не помог работе аф.что можно еще посмотреть?
dvdros
03-05-2012 11:33
что-то я из поста так и не понял: АФ работает, но нет спуска затвора или вобще АФ молчит? так же не ясно, какие объективы были подкинуты, отверточные или моторные. и если руками крутить фокус(в реж. аф) до подтверждения аф спуск идет? и да, во всех ли режимах аф?
YKKY
03-05-2012 12:24
нет аф не работает вообще на 18-55 штатнике.на отверточном юзает с лева на право как будто не видит.в ручном режиме нет подтверждения аф.индикатора.спуск затвора есть в мф. в аф нет спуска
vth
03-05-2012 12:50
Смотрите шлейф с датчиков АФ, похоже что не воткнут. И есть малое зеркало на месте?
Вовик 76
03-05-2012 15:01
MaxHot, на левой стороне байонета только переключатель MF/AF.
Вовик 76
03-05-2012 21:27
Ресет не помог, буду разбирать, клиент дал добро.
MaxHot
03-05-2012 21:42
Вовик 76, Пардон, с D700 попутал. А вообще, у D90 стандартный косяк - контакты объектива не дотягиваются до контактов байонета. Можно попробовать какую-нибудь прокладку под них подложить, что-ли.
Вовик 76
04-05-2012 09:25
MaxHot спасибо проверю, попробую.
akkasy
05-05-2012 15:57
У меня был такой. Помогла замена LV8011. Она управляет автофокусом. Двигатель отвёртки, естественно, стоял на одном месте. Для проверки можете с D60-го подкинуть (там она на затвор работает).
Вовик 76
06-05-2012 23:03
MaxHot писал:
Не помогло.
akkasy писал:
Попрошу у товарища объектив, сомнения пропадут.
Вовик 76
15-05-2012 12:07
Подкинул объектив без двигателя фокусировки. Та же самая история, ёрзает, нет подтверждения фокуса в ручном режиме, шлейф от дачика перетыкал, зеркало стоит вроде нормально. Может какого напряжения нет? рёв в три ручья
akkasy
02-06-2012 19:00
Вот это уже проблематичней. Вы просто в первом посте не написали, что он всё же пытается фокусироваться... Если аппарат не был подвержен механическим воздействиям, может, действительно, проблема в микропрограмме. А есть возможность попробовать другую зашить?
Вовик 76
20-06-2012 05:52
Пролежал дома с переломом ноги, только на этой неделе вышел. Проблема так и не решена.
akkasy, в смысле прошить, поменять ПО, это я уже делал, не помогает.
Была мысль поставить староую версию, но не у кого нет, да и на счёт новой вроде бы таких жалоб не было, весь нет перерыл.
Вовик 76
26-06-2012 10:32
Вчера решил заняться аппаратом. Включил, а он... работает шок .
Аппарат пролежал почти больше месяца, и неисправность сама собой устранилась шок .
Сделал серию снимков, норма, подождал ещё, то же норма.
Попробую сегодня, если опять в норме, отдам хозяину пусть сам фоткает, не ломать же его улыбка
Тему не закрываю, жду прогона.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D 90 не фотографирует в режиме автофокуса.
  • Nikon D80 не фотографирует
  • Nikon D80 не фотографирует и не реагирует на часть кнопок.
  • Canon 10 D нет автофокуса в авто режиме.
  • NIKON D70 нет автофокуса
  • NIKON D40 нет автофокуса
