Canon eos 20d Не работает часть кнопок, дисплей
nikel
18-08-2011 15:18
Не работает кнопки на передней панели, кроме колеса управления
также на верхней панеле не работают кнопки, кроме кнопки подсветки верхнего дисплея
аппарат снимает и записывает на карточку
после извлечения системной батарейки, появляется меню установки даты, и начинают работать кнопки, можно лазить по меню, но ет в течении 20-30 секунд, или до нажатия на кнопку спуска
потом глюк повторяется: внезапно гаснет дисплей и кнопки перестают отвечать.
аппарат перепрошивал, не помогло:(
Я так понял что зависает один из контролеров, на котором висят органы управления
может кто лечил такую проблему, кроме как заменой платы?
Vikt(or)
Имхозавр
18-08-2011 15:26
nikel, кнопка спуска замыкает гы-гы
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon eos 20d Не работает часть кнопок, дисплей
  • Ergo DC 7375 не работает часть кнопок
  • Samsung i8 не работает часть кнопок в режиме съемки
  • Nikon D80 не фотографирует и не реагирует на часть кнопок.
  • Не работает дисплей Canon 6d
  • Не работает дисплей Canon 5D
