Nikon D80 не фотографирует
ES | potap
02-05-2012 11:27
Приносили этот аппарат мне с год назад, ERR-на дисплее. Как всегда разобрал, восстановил заклепку ( микрошурупчик вкрутил) все заработало. Пришел сейчас, говорит тоже самое- ERR-на дисплее. Перебрал шестерню, поменял щетки на моторе зеркала-ошибка пропала, но остался интересный глюк-аппарат фотает только в ручном ( М ) режиме. Фотки сохраняет, вспышки и управления объективом нет. Во всех других режимах вообще отказывается фотать. Вспышку кстати при поднятии заряжает. Может кто сталкивался с таким, где копать? А то всю механику сразу перебирать нет особого удовольствия, но могу.
p.s. злой модер-не ругайся если что сильно)
Vikt(or)
Имхозавр
02-05-2012 11:41
Тушка не видит объектив, поэтому и фотает только в М.
Martemyanovich
02-05-2012 16:40
ES | potap писал:
И не вспыхивает ... ?
SVR_JT
02-05-2012 16:53
Martemyanovich, если стоит в режиме вспышки ТТЛ то да
MaxHot
02-05-2012 22:11
ES | potap писал:
А пишет что-нибудь на дисплеях? Автофокус работает?
Vikt(or) писал:
+1 Не показывает ли он на верхнем дисплее FEE или F
ES | potap
03-05-2012 06:28
Vikt(or) писал:
Е-ма-е! вот я балбес! когда все просто, начинаю искать в глубине. Проблема в объективе то точно была! Подкинул второй-все заработало. Решил осмотреть нерабочий, внутри обнаружено попадание чужого мастера ( хотя клиент молчал ). Все обмерил-норм, прочистил шлейфа, собрал-и он пошел. Спасибо вам за советы
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D80 не фотографирует
  • Nikon D 90 не фотографирует в режиме автофокуса.
  • Nikon D80 не фотографирует и не реагирует на часть кнопок.
  • не фотографирует Nukon d80
  • Olympus fe-210 со вспышкой не фотографирует
