Снова Nikon D80
GRAFF_S
26-06-2013 13:19
Пришел аппарат с ошибкой Err, - дело знакомое- шестерня.
Всё восстановил, работает, т.е. затвор работает, выдержки отрабатывает и сохраняет отлично, но...
после срабатывания затвора появляется и моргает Err, постоит поморгает и исчезнет, но самое интересное то, что можно продолжать снимать и он в момент нажатия кнопки спуска показывает экспозиционную пару.
Мне кажется, что эта Err связана с чем-то другим, только вот с чем?
Help
ЕВ.ЮР.
26-06-2013 13:43
GRAFF_S, в одной из первых восмидесяток с данной неисправностью кроме восстановления заклёпки сдуру подогнул контакты програмки.Фотоаппарат ,по моему,стал вести себя так же.Долго парился пока не загнул контакты обратно.
KAA100582
26-06-2013 14:45
Всегда чуток подгибаю контакты программника. И всё потом работает.
Наоборот даже, были проблемы когда оставлял кривые (встречаются иногда).
GRAFF_S, прочисти на шлейфе под программником дорожки. Встречалась какая то хрень токопроводящая между площадками.
I.Boneman
26-06-2013 23:10
а я в первой 80тке посеял одну шайбу где программник. Тоже приблизительно также себя аппарат вел.
GRAFF_S
27-06-2013 08:17
Робяты, у меня это не первая восьмидесятка, но такого исчо не было. Всё на месте, ничего не потеряно, прочищено, правда контакты подгибал, но как-то слабо верится, что Err происходит от силы прижатия гребёнки к контактной площадке...
olmak71
27-06-2013 08:25
"И на старуху бывает проруха." Может съехали контакты чуть в сторону при прижиме.
GRAFF_S
27-06-2013 11:12
клиент торопливый попался и к счастью, малопритязательный и с пониманием... улыбка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Снова Nikon D80
  • NIkon D40 - "нажмите кнопку спуска снова и снова"
  • Nikon D60 и снова про пресловутый двигатель...
  • Nikon S4000 и снова проблема с зарядкой.
  • NIKON D60 ошибка выключите и включите снова
  • Panasonic DMC-TZ1 Выкл и вкл снова
