NIKON D60 ошибка выключите и включите снова
IGA
20-09-2011 16:25
Всем хорошего дня.С фотом история такая.Загнулся SQ мотор,хозяин давай его ресетить (скрытой кнопкой),до того доресетил кнопка развалилась и железками коротнула кондёр вспышки.Вылетили драйвер SQ мотора подсветка точек фокусировки,я заменил плату целиком (от D40).Сейчас фот включается без объектива всё делает,стоит поставить объектив(он 100%исправный)выдаёт ошибку выключите и включите снова.Питание на объектив не идёт(нет Н-уровня на точке "lens on off")появляется кратковременно при подключении аккумулятора и только с пристёгнутым объективом.Цепь питания объектива вся исправна.Есть-ли у кого какие соображения?Заранее спасибо.
IGA
20-09-2011 18:22
да кстати EEPROM поставил родной от D60.
vth
20-09-2011 18:30
А разве D40 и В60 близнецы? Вроде ж D40x = D60?
А как снимает в М без объектива?
IGA
21-09-2011 07:23
как рабочий фот(я же писал без объектива всё делает), т.е.кадр получается, экспозиция меняется
Добавлено 21-09-2011 07:30
Платы с SQ драйвером мотора одинаковые(майн у меня живой), единственно не знаю что залито в EEPROM, сегодня буду разбираться.
invite
19-04-2018 11:53
чем решилось?
IGA
19-04-2018 12:42
[quote="invite"]чем решилось?[/quotыe]
Выкупил на З/Ч.Можно было его конечно восстановить,но не тогда(в 11-м году в смысле),кое-что тогда ещё не знал.
invite
20-04-2018 16:01
проблема в нем tmp19a44fexbg?
IGA
20-04-2018 17:09
Сейчас не скажу(7 лет однако...),создавай тему как положено будем посмотреть.
Вспомнил,мэйн удачно поставил кому-то,полностью живой был.Кстати чо такое TMP......,у никона тошниба позже пошла,у тебя модель-то какая?
invite
22-04-2018 08:36
модель d3200, напряжения на обьективе есть, контакты до меина звонятся, дальше идут под проц tmp19a44fexbg, фот понимает что в него что то поставили, но не распознает из за этого ошибка,
но мне почемуто кажется что tmp19a44fexbg программируемые и не так то просто его поменять
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» NIKON D60 ошибка выключите и включите снова
  • DMC-FZ5 пожалуйста выключите и включите снова
  • Panasonic DMC-FS3 выключите фотокамеру и снова её включите
  • Panasonic DMC-TZ1 выключите фотокамеру и снова включите ее
  • panasonic LS60 выключите фотокамеру и снова включите её
  • NIkon D40 - "нажмите кнопку спуска снова и снова"
