atoll Участник Сообщения: 620
Тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=294372 просмотрел. Мануал тоже смотрел.
При разборе камеры вроде выпала из блока зеркал деталь (фото прилагается). пересмотрел весь блок где была не пойму. скорее не от него.
Aperture control при подаче напряжения 3 В срабатывает только в одну сторону, в обратную даже от 7 В не двигается с места. Я так понимаю надо его менять и дело в шляпе. |
Вовик 76 Участник Сообщения: 545
Это не из блока зеркал, это стоит почти на всех Никонах снизу где вставляем объектив, буду на работе вышлю фотку где он стоит.
Двигатель менять надо, однозначно. Я подключал такие движки к БП, так порой в обратку ток возрастает до 5 А. |
Вовик 76, ок, буду ждать фотку. |
GRAFF_S Участник Сообщения: 1058
GRAFF_S, привет. спасибо за фотку. а фотографий механизмов нет случаем? |
wansaam Участник Сообщения: 308
| atoll писал: |
Помойму он только в одну сторону работает.
Зачем тебе фото механизмов? Что с фотиком случилось? |
пишет при нажатии кнопки спуска название топика, нажимаешь на кнопку еще раз и затвор опускается вниз. |
dwtel Участник Сообщения: 104
в никонах сразу смотрите как ведет себя рычаг диафрагмы, если свободно не опускается, он и будет выдавать ошибки |
dwtel, рычаг диафрагмы ходит свободно |
ошибка в переводе - камера не видит начального положения зеркала
на Aperture control есть програмная шестеренка, если она быдет направильно выдавать начально положение - возникает такая ошибка, иногда платка драйверов, находящаяся с другой стороны зеркал не выдает команду на движок - будет то же самое. Если двигатель в коротком, вполне вероятно что и она накрылась. Но ее так просто не поменяешь, в ней мозги, нужна будет настройка
Удачи! |
НиконовВС Участник Сообщения: 1273
atoll, неделю назад был аппарат с такой-же ошибкой. попробуйте вывести красной шестерней механизма подъема зеркала в закрытое положение зеркало и подайте питание на аппарат. если аппарат не вернет механизмы на полный цикл взвода, то проблему надо искать в механизме зеркала. в моем случае аппарат заработал после выпадения инородного тела из шестерен. сломаный толкатель не сложно и восстановить тонким сверлением и штивтованием пружинной проволокой со склеиванием хорошим супером |
| Цитата: | | Помойму он только в одну сторону работает. |
D40 мотор работает в обе стороны.
atoll Ещё раз проверьте мотор. Из-за долгой работы, изнашиваются щетки и коллектор, что и приводит к таким действиям, то биш ошибке.
Сколько аппарату лет и как на нём работали. Где-то после 40 - 50 тыс. снимков, мотор желательно менять.Можно поменять лишь щётки и коллектор.
А сам механизм разобрать почистить и смазать. Ета самая распространённая болезнь зеркалок. Удачи. |
Вовик 76, в том то и дело, аппарат на гарантии, отработал несколько месяцев только. поменял с донора весь блок. попробую позже восстановить. |
электромагнит в рабочем механизме то же работает в одном направлении. думаю проблема не в нем. |
airix Участник Сообщения: 53
Доброго всем.
такая же ситуация. проверил метки на программной шестеренке, осмотрел механизм.. все вроде хорошо.
если перевести зеркало в состояние готовности, оно срабатывает правильно, второй раз не может, зависает в неполном закрытом состоянии, повторное нажатие его возвращает. если его красной шестеренкой подвести чуть к началу (свободный ход), опять срабатывает нормально..
куда можно еще посмотреть? может есть смысл сместиь метку на программной шестеренке немного назад? |
SauliusFoto Участник Сообщения: 2055
airix, вскрывай мотор и все поймешь.... На будущее - с вопросами тут надо новую свою тему заводить.... |
I.Boneman Участник Сообщения: 673
Там все метки в одну линию совмещаются и все.
Я когда первый раз разбирал такой аппарат, долго плевался и разбирал/собирал - пока не понял как оно должно быть. Один из симптомов неправильного положения шестеренки, как раз такой и был. |
| SauliusFoto писал: | | airix, вскрывай мотор и все поймешь.... На будущее - с вопросами тут надо новую свою тему заводить.... |
мотор пробовал заменить, те же грабли(((
метки все выставлены.
что еще можно посмотреть?
зы: про новую тему учту |
airix, заменил мотор на что? На заведомо хороший? Если мотор только похож, но не такой же, будет та же фигня.... |
не.. мотор заменил на такой же, из дохлого D40, там мотор 90% хороший |
