Попался после падения. Объектив в дребезги, тушка без объектива работает, с любым объективом начинает мигать разряженой батареей. Разобрал. На плате с драйвером нашел спаленный транзистор до не узнаваемости. Помогите пожалуйста фоткой не горелой платы. Также под вопросом номинал резистора отмеченного красной точкой. Транзистор был похоже в MCPH3 корпусе.
После долгих поисков транзистора, вскрыл D90 и нашел, что в нем стоит MCH6305 шестилапый транзистор. С некоторыми извращениями поставил этот транзистор на свою плату и все заработало. Спасибо за участие и помощь.
Вот и вид на изврашение:
Суть изврачения в том, что транзистор ставится повернутым на 90 градусов. Тогда максимально совпадает цоколевка. Правда две ноги висят в воздухе.
Транзистор брал из платы питания CANON A70/80.
Это так, если кому понадобится.
