Kreatin-men Новичок Сообщения: 16
Доброго времени суток,подкинул на Nikon D80 главную плату,после чего пошел дым с платы питания и потух дисплей.Оказалось что подгорел дроссель а0 (нижняя часть платы питания) и пробился транзистор подсоединенный непосредственно к этому дросселю с маркировкой WY.Поставил заведомо рабочую главную плату,а на плате питания поменял транзистор,снятый с платы -донора,и все заработало.Попробовал вызванивать ножки транзистора,но звонятся всего две ножки,из трех,следовательно он может быть или составным,или иметь встроенный резистор.Подскажите пожалуйста,чем можно заменить данный транзистор? |
SauliusFoto Участник Сообщения: 2044
Kreatin-men, фото икомого всегда помогает.... |
| SauliusFoto писал: | | Kreatin-men, фото икомого всегда помогает.... |
Добавлено 15-12-2011 03:04
Выложил фото платы,возможно эта плата и не называется платой питания,но к ней подходят непосредственно провода с аккумулятора. |
Kreatin-men, обрати внимание: эти транзисторы работают в паре... Сталкивался с такой бедой после того, как подкинул хорошую плату питания, на утопленную основную плату... Пошел дым и плата питания сдохла. Тоже менял этот транзистор, но после пары секунд опять пошел дым... Заказал новую плату питания, чтобы не убить основной, ибо аппарат пришел с совсем другим дефектом. Кстати, после "купания" D80, часто бывает закорочена шина питания именно этого канала. Вызвонить не сложно... |
I.Boneman Участник Сообщения: 673
именно этот транзистор стоит по питанию картридера. И в зависимости от длительности включения, может выгореть не только он, но и 6тилапый транзистор по питянию на этой стороне платы, и еще один на оборотной - вплоть до к.з АКБ. |
Второй транзистор,что стоит в паре полностью рабочий,подкидывал с другой платы все работало,может кто-то подскажет чем этот транзистор можно заменить? |
val_se Участник Сообщения: 544
не бейте, подыму тему. грёбаная плата питания со сгоревшим транзаком. Нашёл транзистор QY и WY, поставил, греется и акум уходит в защиту. Поменял ШИМ контроллер, такая же хрень...... Мозг вскипел а выхода не вижу. Кто нить победил эту плату или всё ещё покупаем новые?? Плату включаю только с верхним шлейфом управления и сразу нагрев WY |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6552
Короче как то так..... транзистор WY будет греться и гореть пока не перемотать дроссель 0а (перематывается за 10 мин, 21виток провод 0,1мм от катушки реле). транзистор QY нашелся на пате кажется от какого то nikon coolpix 3100 или подобного. На основной плате по этому напряжению коротит скорей всего проц, подавал 1.2в с акума и кипятился проц. |
