не фотографирует Nukon d80
LedZeppelin99
08-09-2009 06:07
Недавно пришел мне этот аппарат с дифекторм нефотографирует. При включении на верхнем дисплеи моргает Err, на кнопку спуска реагирует, зеркало поднимается шторки работают на переключение режимов сьемки никак нереагирует. Даже незнаю с какой стороны подойти так как с зеркалками сталкивался крайне редко. Заранее спасибо!
SauliusFoto
08-09-2009 08:53
А подоити придется глубоко.... гы-гы
Смотреть надо затвор и проверить двигатель. Двигатель от внешнего источника подключить и под нагрузкои смотреть. Перед этим надо отключить хоть один провод от двигателя.
LedZeppelin99
08-09-2009 09:59
спасибо по результату отпишусь
НиконовВС
08-09-2009 11:05
LedZeppelin99, Прежде чем полностью разбирать камеру поднимите голову и проверьте все-ли там в порядке, аппарат хоть как-то работает.
LedZeppelin99
09-09-2009 06:03
разобрал аппарат проверил движок сопротивление 3.6 ом подал напругу на него мех часть заработала зеркало поднимается шторки движутся вот только непойму как несмотрел и неувидел момент засвечивания матрицы или может это так незаметиш
Vikt(or)
Имхозавр
09-09-2009 08:14
LedZeppelin99, если вручную крутить механику, то шторки так и будут работать, т.е. при открывании первой шторки вторая тут же закрывается. Задержку закрывания второй шторки сделает электроника, а фотоаппарат то у тебя сейчас выключен.
Вообще LedZeppelin99, я чувствую у тебя нет опыта ремонта зеркалок Nikon, а ведь у них есть свои особенности. Например если установить старый объектив с возможностью ручной регулировки диафрагмы, то эту регулировку необходимо повернуть в крайнее положение, при котором диафрагма максимально сожмётся. Если так не сделать, то фотоаппарат как раз будет отмаргивать Err. Кстати эту особенность и многие другие можно узнать прочитав обычную инструкцию пользователя.
SauliusFoto
09-09-2009 08:43
Vikt(or),
Никон будет показывать F - -
LedZeppelin99,
Проверьте синхро контакты на затворе. Двигатель нато приостановить пальцами и смотреть его поведение.
atoll
09-09-2009 08:53
а основное жки что показывает то и показывает ли вообще?
KleoM
09-09-2009 08:56
А "Nukon" это что, какая-то новая фирма?
Vikt(or)
Имхозавр
09-09-2009 09:12
SauliusFoto, оказывается мы оба ошибаемся гы-гы
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» не фотографирует Nukon d80
  • Nikon D80 не фотографирует
  • Olympus fe-210 со вспышкой не фотографирует
  • Olympus FE-220! При включенной вспышке не фотографирует
  • фотик BENQ DC_E 520 не фотографирует.
