Nikon D80 Err на верхнем дисплее.
MaxHot
12-03-2012 23:43
Не работает АФ (и отвертка, и AF-S ный), замер. Вспышка не работает вероятно из за отсутствия замера экспозиции, но ее конденсатор заряжается. Не показывает выдержку и диафрагму. При нажатии на спуск, затвор и зеркало срабатывают. Большой дисплей работает, в меню входит, настройки в меню поменять можно. Карты читает, но на них не пишет.
Первым делом проверил шестерню программник - исправен, контакты надежно зафиксированы.
Подозреваю плату DC, т.к. при отстегивании нижнего шлейфа (на фото), поведение тушки не меняется.
Визуально плата DC в порядке (ничего горелого и ржавого нет).
Существуют ли какие грабли в этой плате и на что там стоит обратить внимание? Какие напряжения и где померить?
Спасибо.
Evgeniu
13-03-2012 01:15
MaxHot, С этой проблемой и пришел? А до тебя девайс разбирался? Я, помнится, перепутал провода двигателя взводного и мне помнится что похожая ситуация была.
MaxHot
13-03-2012 06:05
Evgeniu, Нет, следов разборки не обнаружил. Двигатели от батареи вращаются, ничего не клинит, полярность правильная.
Оба предохранителя на DC живы.
НиконовВС
13-03-2012 08:21
MaxHot, Здравстуйте,вчера делал восьмидесятку,симптомы один в один Ваши,причина пресловутая шестерня.Третья камера за две недели,глючат по разному причина одна,проверьте контакты,достаточно малейшей деформации их и ошибка обеспечена,проблем с платой не было и дай бог что-бы и у Вас их не было.
MaxHot
13-03-2012 08:27
НиконовВС, Интересно! Т.е. при отключении нижнего разъема, поведение тушки не менялось? Спасибо, вечером проверю.
MaxHot
13-03-2012 23:17
НиконовВС, Мегаспасибо за наводку! Сослепу не разглядел, что с программником стандартные грабли.) Аппарат ожил!
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D80 Err на верхнем дисплее.
  • Nikon D80 Err на верхнем дисплее, но фото делает
  • canon 60d нет изображения на верхнем дисплее
  • Nikon D40, зеркало застряло в верхнем положении.
  • NIKON D80 err на дисплее
  • Nikon D80. Err на дисплее.
