DenisZU Участник Сообщения: 884
Зеркало стоит в верхнем положении и не шевелится. Застряло вроде как само по себе. У меня вопрос, обязательно ли разбирать аппарат, чтобы это устранить? С зеркалками не часто сталкиваюсь, и к тому же в основном объективы. |
Evgeniu Участник Сообщения: 421
только затвор застрял? зеркало хлопает? |
SauliusFoto Участник Сообщения: 2012
Evgeniu, блин, извиняюсь, застряло зеркало вверху, затвор закрыт, и тоже не двигается наверное. аппарат пишет что надо нажать на кнопку спуска, но это ничего не дает.
Добавлено 15-09-2010 21:20
SauliusFoto, исправил и название и пост свой первый. Не затвор, а зеркало. |
DenisZU, ну....тебе SauliusFoto, уже все сказал. отпишешся, когда доберешся до движка. |
НиконовВС Участник Сообщения: 1273
DenisZU, На 40D чаще ломается корпус привода зеркала и зеркало может зависнуть,тема расписана.
Добавлено 15-09-2010 18:36
Извиняюсь D40 |
НиконовВС, доберусь внутрь, там будет видно что там. |
НиконовВС, а не путаешь с D50? |
До движка добираться-то и не надо оказывается снял нижнюю накладку корпуса и вот он - двигатель. По делу: грязи много на нижней накладке корпуса, редуктор покрутил пинцетом за шестерню, от БП покрутил мотор, зеркало защелкало. Фотоаппарат фотографирует нормально. Вобщем вопрос: двигатель нет необходимости менять, просто почистить редуктор? Или не на долго его хватит? Мне кажется дело просто в грязи, а не в движке. |
| DenisZU писал: | | Мне кажется дело просто в грязи, а не в движке. |
99% движок. Придет повторка...И не ленись разбирать. Это не сложно. Скачай мануал на крайняк.
Скачай PreviewExtractor програмку, проверй сколько кадров нащелкал аппарат. Если более 50 тыс. Обязательно делай движок. |
SauliusFoto, да разборка никогда сложности у меня не вызывает. 47477 пробег у него. Мотор этот чем особенный? Я имею ввиду чем он может отличаться от мотора такх же габаритов на такое же напряжение? Или можно простой воткнуть туда? |
DenisZU, я снимаю мотору попку и меняю щетки. Также шлифую якорь. Износ на якоре бывает сильно заметен. Снимишь попку своему - увидишь, почему ему жить осталось не долго.... |
SauliusFoto, да я понял что там изнашивается вопрос в том, что, он там особенный стоит, скоростной или еще какой-нибудь? Или же можно простой движок таких же габаритов с какой-нибудь мыльницы поставить? Ведь это быстрее чем щетки новые ставить и якорь шлифовать. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6448
Все получилось, всем спасибо. Много чего нового узнал. |
SauliusFoto, двигатель не разбирал, почистил так. надо клиенту отдать завтра, так что некогда возиться, гарантия 2 месяца, потом принесет, сделаю нормально, двигатель как раз найдется нужный. |
