GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 9133
Проблема скорее всего известная(программное колесо на узле зеркала) Но что бы до него добраться нужно задник с матрицей снимать. Вопрос,как потом с настройкой фокуса? А то опыта по зеркалкам почти нет и не хочется на грабли наступить. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6457
GOSHA, проблем с фокусировкой ни разу не было. |
SauliusFoto Участник Сообщения: 2017
GOSHA, очень редко под матрицей стоят шайбы. Смотри внимательно. Если все делать аккуратно - никаких проблем.... |
шайб не было. Аппарат сделал, но проверю только в понедельник. По большому счету меня в отсутствии опыта волнует что можно разбирать безбоязненно, а что нет? С учетом завышенных претензий владельцев. |
GOSHA, не надо трогать датчика АФ, который прикручен снизу мирор бокса а также матрицу замера экспозиций.... Еще надо обойти стороной эксцентрики под зеркалами... Все другое можно крутить смело.... |
Helis Участник Сообщения: 551
| Цитата: | | что можно разбирать безбоязненно, а что нет? | На разных камерах по-разному. А на D80 матрицу не нужно снимать со своего места. Блок зеркала вынимается вместе с затвором и узлом взвода. |
Helis, как это не надо? Блок зеркала с затвором по одну сторону корпуса,а плата с матрицей по другую. И плата вдобавок крепежные винты блока зеркала закрывает. |
GOSHA, вот не помню точно, но кажется Helis прав.... На 40D и 60D точно не надо.... |
SauliusFoto, я же не просто так интересовался? 7 страница сервисмануала и винт слева и чуть выше винта,крепящего плату матрицы если ее не снять не доступен. |
Не нужно на D80 снимать матрицу:
Helis, да, погорячился. В плате оказывается отверстие под этот винт есть. Зато на будущее опыт будет. |
Mayor Участник Сообщения: 971
Господа, что вы спор устроили?, неужели так сложно открутить 3 винта, тем более что юстировки никакой не надо, главное при установке, чтобы выступы на кронштейне матрице упирались в выступы на тушке. |
вылезла новая проблема: переодически делает снимки с шумами как цифромыльница на ИСО 1000. Откуда могут уши расти у этой проблемы? 3-4 испорченых снимка и затем может опять 20-30 нормальных делать. Оригинал фото тут http://s015.radikal.ru/i332/1105/6d/3d2693919949.jpg |
GOSHA, причина в настройках. У тебя стоит приоритет выдержки, выдержка установлена на 1/250 (довольно короткая для съёмки в помещении). Потом контраст и чёткость тоже принудительно задраны, а шумопонижение выключено. Объектив не светосильный. Поэтому фотоаппарату пришлось задрать ISO до 1000 и вместо слаживания шума наоборот его подчеркнуть. |
Vikt(or), нет. и еще раз нет. Исо 1000 я сам выставил, тк с таким исо было на клиентских бракованных снимках. При этих же настройках аппарат после 3-4 плохих начинает делать нормальные снимки. |
GOSHA, в EXIF написано Shutter priority (приоритет выдержки, на диске выбора режимов S)
| GOSHA писал: | | При этих же настройках аппарат после 3-4 плохих начинает делать нормальные снимки. |
Прям вот так подряд щёлкаешь одно и тоже и кадры то с шумом, то без? Всё равно попробуй сбросить настройки.
Добавлено 20-05-2011 16:59
Выложи нормальный снимок этого же участка стола. Может быть в эксифе найдётся ответ. |
Делал все возможные сбросы, не помогает.  |
GOSHA, проверь хорошенько шлейф матрицы под микроскопом... Он там вставляется так наворотно, может повредил где и выскакивает такое. А экранированные провода рядом со шлейфом правильно и хорошо припаял? |
SauliusFoto, шлейф в первую очередь проверил. Провода вроде правильно запаяны. Такая ерунда только на высоких ИСО идет. Предположил бы что так и должно быть если бы не пропадало. |
| GOSHA писал: | | Vikt(or), нет. и еще раз нет. Исо 1000 я сам выставил, тк с таким исо было на клиентских бракованных снимках. |
GOSHA, получается ещё до ремонта у клиента были кадры с сильным шумом? |
Vikt(or), подозреваю что да. Но владельцы такой техники у нас особохитрозадые. Хрен сознаются что так и было. А навело на такую мысль что фоты были сделаны дома,но в "спортивном" режиме-приоритет выдержки и ИСО 1000. |
GOSHA, я думаю это НЕ неисправность Лучше всего попробовать повторить такой кадр на другом D80 при таких же настройках и освещении. Может быть кто нибудь из участников попробует это. Ещё по этой проблеме желательно проконсультироваться с никоноведами. Навскидку нашёл такой комментарий http://www.club-nikon.ru/forum/topic/46109-nikon-d80-%D1%84%D0%BE%D1%8 ...
В любом случае при таком ISO должен быть неприятный шум. |
Vikt(or), на втором снимке шума нет. Вечером из дома еще кину без шума при этих же параметрах съемки. |
таракан Участник Сообщения: 82
возможно Вы не устранили первичную проблему полностью. |
таракан, И каким образом неправильная работа зеркала или затвора может вызывать помехи на снимке? |
GOSHA, на днях делал такой же аппарат. Отдал клиенту. Сегодня прибегает - куча снимков пересвечены.... Взял на осмотр, оказывается он не меряет экспозицию. Т.е. при включений он устанавливает какое то значение и больше его не меняет. Если попасть, на похожуя экспозицию, снимок будет хорошим, если фоткать во дворе - пересвет.... При том иногда даже не записывал первый снимок и затвор срабатывал с каким то странным звуком... Думал накосячил с шестерней... Разобрал - проблема была банально проста... На фотке все очень хорошо видно.... Это шлейф матрицы замера экспозиций....
Вот подумал может что то похожее и в твоем случае.... |
SauliusFoto,экспозицию меряет. Ставлю приоритет выдержки, изменяю снимок темнеет. На Р снимает нормально. Сегодня еще раз перетряхнул вплоть до укорочения проводов с платы матрицы(оплетка мохрявиться стала) пока целый день периодически включаю и глюков не вижу. Дефект явно в электронике, тк видно что диафрагма и выдержка отрабатываются во всем диапазоне. |
| GOSHA писал: | | таракан, И каким образом неправильная работа зеркала или затвора может вызывать помехи на снимке? |
Вы забыли ещё управление диафрагмой. |
таракан,
| GOSHA писал: | тк видно что диафрагма и выдержка отрабатываются во всем диапазоне.
я думаю это не упущено..... Хотя иногда глючить может.... |
глючить она может,но при зажатой диафрагме,так же как и при короткой выдержке снимок получается просто недоэкспонированным с характерным шумом. Здесь же имеет место помеха в виде красных точек и искажении цвета. |
x13 Новичок Сообщения: 3
Добрый вечер!! Подскажите по аналогичной проблеме с Д-80 .. разобрал, в приводе зеркала обнаружин мелкий черный винтик, откуда он не нашел так как сильно много не разбирал - вынул только блок зеркала. кручу привод - зеркало опускается-поднимается. собрал, кадр один получилось сделать, потом снова ошибка. внутри похоже что-то еще осталось, но разобрав снова не вижу ничего подозрительного и особо е потрясти чтобы понять где косяк. Подскажите куда смотреть!
Если есть фотка с отметкой где обычно что-то "отваливается" буду признателен. Хоть понять с какой стороны искать, а то не хочется откручивать пружинки чтобы поразлетались )) |
