Nikon D80 - залипает зеркало на выдержках меньше 1/100
Nickolask1
Предыстория такова, появилась у меня эта камера с сорванным креплением контактов на программной шестерне.
Шестерня была укреплена, аппарат заработал. Где-то через сотню кадров опять высветилось Err на верхнем дисплее.
Думал контакты плохо закрепил на шестерне, опять сместились. Оказалось с ней все в порядке.
Перекинул наудачу затвор (благо новый был в наличии). В результате, аппарат заработал, но на выдержке более 1/800
стал "темнить", а на выдержке более 1/1000 стал снимать полностью темный кадр.
Поменял полностью блок апертуры вместе с двигателем
на все новое. (Хотя коллектор и щетки на старом двигателе оказались нормальные, с минимальным износом).
На этом этапе мог случайно повернуть натяжение одной из пружин в затворе.
В результате, аппарат заработал, перестал "темнить". На выдержках короче 1/100 все работает идеально.
На более длинных выдержках появилась известная проблема с двойным прохлопыванием зеркала.
При нажатии на спуск залипает зеркало в верхнем положении и появляется Err, но снимок делается, затвор отрабатывает
снимок сохраняется. При повторном нажатии происходит двойное прохлопывание зеркала и ошибка уходит.
Сделаешь выдержку короче - все работает нормально.
Здесь на форуме нашел тему, про затвор на D300 с примерно такой-же проблемой, там нужно было
выставить определенное натяжение пружин.
В моем случае - повернуть пластиковые корпуса пружин на определенное количество щелчков.
Так вот собственно вопрос - т.к. затвор новый, соответственно натяжение выставлено не пойми как, сколько щелчков выставить? И одинаковое ли количество для обеих пружин?
Думаю проблема именно в этом. На программник не грешу - контакты
на шестерне выставлял по пятну маркера - прилегание контактов было идеальным.
vth
28-04-2014 07:15
А воспользуйтесь сервисным софтом (нагуглите сами), там можно почитать ошибки механики, бывает очень полезно.
Vikt(or)
Имхозавр
28-04-2014 10:04
Nickolask1 писал:
Перекиньте наудачу обратно родной затвор.
x_Fil2008
08-05-2014 21:25
Nickolask1 писал:
А каким образом закрепляли контакты(щетку) на шестерне? Супер клей случаем не использовали?
Платка по которой щетка ездит чистая?
SVR_JT
09-05-2014 23:44
Vikt(or), +100500 Затвор
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D80 - залипает зеркало на выдержках меньше 1/100
  • Nikon D700 залипает зеркало
  • Nikon d300 залипает зеркало
  • Nikon D300 Err Зеркало не залипает
  • Nikon D3100 залипает зеркало после замены затвора
  • NIKON D800 "залипает" зеркало
