Доброго времени суток! Принесли аппарат, после “умелых ручек “с проблемой не светится экран, невозможно выставить меню и просмотреть отснятые кадры, хотя фото сохраняется на карту памяти. До этого был дефект с механизмом, его “умелые ручки” устранили, но перестал светиться экран.
Осмотрел шлейф, разъём, подкидывал шлейф и рабочую плату с LCD, с заведомо исправного аппарата. Замерил питание, присутствует.
Кто-нибудь встречал такое, может где что упустил, подскажите, буду рад любому совету.
Вовик 76, обрати внимание на 2 шлейфа с права (если смотреть на баенет), которые идут к плате где подсоединяется ЛЦД. Было такое, проблема была в одном из разъмов упомянутых шлейфов....
Действительно, проблема оказалась в шлейфах, недосмотрел. Внимательно рассмотрел под микроскопом, на шлейфах почти все контакты окислились. Почистил резинкой, соединил и всё заработало!
SauliusFoto, ещё раз большое спасибо!
Текущий раздел»
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
