YKKY Участник Сообщения: 110
На аппарате не откл. Встроенная вспышка при опускании.Подскажите где находится датчик отключения? |
retx Участник Сообщения: 1767
что пыхает закрытая?
надо разобрать и будет видно |
Martemyanovich Участник Сообщения: 555
| YKKY писал: | | На аппарате не откл. Встроенная вспышка при опускании.Подскажите где находится датчик отключения? |
На верхней крышке, снизу - сними её и увидишь. |
Да и закрытая тоже пыхает.два контакта размыкаются под кожухом может кроме них еще есть датчики? |
SauliusFoto Участник Сообщения: 788
Нету... Там такая шпилька должна поднимать контакт при закрытий.... |
Да шпилька размыкает контакт.наверное со схемой что то . |
Проверьте не попадала ли влага... Особенно контакты внешней вспышки. |
РЕЧЬ идет об этом датчике
Ну тогда надо голову снимать и смотреть прозванивать...Незабыть каждый раз разряжать кондер.... |
НУ я думаю прозванивать провода от этого датчика нет смысла т.к. если бы был обрыв то вспышка бы не включалась (т.к включается на замыкание) .А сигнал дает процессор на включение ее. |
| YKKY писал: | | Да шпилька размыкает контакт.наверное со схемой что то . |
Чо сразу на схему кидаться, вначале сопротивление разомкнутых контактов померь. |
vovan-5 Участник Сообщения: 53
Был такой с попаданием влаги между контактами а именно в раене крепления контактов к пластмассе - 1-померить сопротивление,2-снять контакты и проверить на наличие окислов и только потом снимать голову. |
отпаял сегодня один проводок от контакта -не помогает |
Тогда разбирай и смотри,что творится внутри - чудес не бывает,хотя ... |
vlazey Новичок Сообщения: 26
Было тоже самое с D70. Залили вином, через некоторае время контакты фиксирующие положение вспышки слиплись намертво. Было устранено промыванием контактов дис. водой. (Все электрические цепи блока вспышки необходимо предварительно отключить, накоп. конд. вспышки разрядить при любых манипуляциях с ФА) |
контакты фиксирующие положение вспышки-что это за контакты где они стоят? |
См фото которое прислалYKKY, .Винтом два контакты прикручены. их видно. |
е-да я провода от контактов отпаял-все равно она пыхает
при чем здесь контакты |
Если контакты отпаял, а она все равно пыхает, надо мерить потенциал между отпаяными проводами. Думаю там должен быть на одном ноль, на другом логический уровень. Так всегда бывает на исправных концевиках.В общем пора заняться измерениями. |
ФОТИК отдан клиенту без ремонта
дело в плате |
