HaOS Участник Сообщения: 337
Изменил название темы. Раньше была "Никон Д70 не включается"
Доброго времени, народ. Аппарат был немного залит какой-то густой жидкостью Попало на контакты включателя, немного на видоискатель, чуть под вспышкой и еще совсем чуть-чуть по мелочи. Всё вычистил. Нижние платы абсолютно чистые, плата ЖКИ тоже. Пересмотрел под лупой все шлейфы и разъемы (правда, до конца еще не разбирал). Никаких горелых деталей, предохранитель целый. Фот до меня не разбирался. Запитываю от блока питания на контакты аккума, подаю 8 вольт. При подаче напруги на полсекунды прыгает потребление до 130мА, загорается подсветка видоискателя и ток падает до нуля, подсветка остается. На экранах ничего нет вообще. На контактах включения присутствует 4.8 вольта. При замыкании потребление поднимается до 130мА ... и всё. Прошу сильно не пинать - в ремонте аппаратов такого класса я - новичок. Все темы, касающиеся зеркалок Nikon, перечитал. Что посоветуете, Уважаемые ? |
GeX Забанен  Сообщения: 83
Значит не всё доизучал... поищи получше гнильё. |
MaxHot Участник Сообщения: 977
Предохранители еще могут быть горелые. |
Извиняюсь за долгое молчание - пока занят объективом. Фот пока полностью не разобрал, почистил то, что видел. Нашел еле заметную. "грязь" под двумя кварцами на нижней плате. Фот включается, после нажатия на кнопку "меню" появляется изображение на экране, можно полазить по меню, но при каком-либо действии, требующем повышенного потребления тока, фот вырубается, как ему не хватает тока. На лабораторном БП выставлен предел "8 Вольт, 1,5 А", но максимальное потребление, при котором вырубается - 230мА. Верхний экран не включается. Фот пока отложил, сегодня соберу разобранный объектив и возьмусь обратно за фот. Разбирать дальше и чистить. Есть подозрение, что под верхним экраном тоже может быть эта липкая гадость.
Может кто подскажет, хотя бы структурную схему питания ?... |
Разобрал и почистил верхний экран - заработал. Отключался по банальной причине - я ложил маленький кусочек проволочки, чтоб включать без верхней части... Создавал ненадежный контакт... Установил верхнюю часть - включается нормально. 2 раза поднял зеркало, посмотрел на матрицу. Решил нажать на кнопку "Спуск"... Фот быстро хлопнул несколько раз зеркалом, оно осталось поднятым, на экране моргает "Err"... Делал ресет, переворачивал камеру и делал спуск (нашел и такую рекомендацию) - не помогает. При спуске несколько раз зеркало опускается-поднимается и зависает в верхнем положении. При внимательном рассмотрении на шторка затвора тоже есть воздействие - они хотят раскрыться, но как-будто что-то мешает. В интрукции пользователя про это написано неутешительно - в сервис... Что посоветуете ? |
SauliusFoto Участник Сообщения: 1987
Проверь двигатель... 99% менять.... |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1243
| HaOS писал: | | Решил нажать на кнопку "Спуск"... Фот быстро хлопнул несколько раз зеркалом, оно осталось поднятым, на экране моргает "Err"... Делал ресет, переворачивал камеру и делал спуск (нашел и такую рекомендацию) - не помогает. При спуске несколько раз зеркало опускается-поднимается и зависает в верхнем положении. При внимательном рассмотрении на шторка затвора тоже есть воздействие - они хотят раскрыться, но как-будто что-то мешает. |
Чо переворачивать, тяжеловато ему зеркало/затвор "шевелить", раз уж начал разбирать, продолжай. Сними затвор, возможно и он в "липкой грязи", разбирай чисти, возможно и в двигатель попало. |
А почему тогда за минуту до этого он 2 раза нормально поднял зеркало и открыл затвор ? Забыл сказать - я щелкал без объектива... Сейчас штудирую repair manual - не огу въехать, что держит зеркало открытым... |
| HaOS писал: | | А почему тогда за минуту до этого он 2 раза нормально поднял зеркало и открыл затвор ? Забыл сказать - я щелкал без объектива... Сейчас штудирую repair manual - не огу въехать, что держит зеркало открытым... |
Затвором и зеркалом управляет электродвигатель, о котором уже упоминал SauliusFoto. У тебя или грязь или ты "подпалил" щётки электродвигателя, когда запитывал от блока. |
Вовик 76 Участник Сообщения: 531
HaOS , как бы Вам не хотелось, а разобрать аппарат до конца придётся.
Часто случается что у них ломается крепление вращающегося датчика SQ привода. Именно так себя и ведёт, так же может не полный кадр сфотать.
Восстановлению подлежит, сделал уже более десятка таких.
Разбирайте и смотрите весь механизм поднятия зеркальца, не помешает. |
Понял. Буду разбирать дальше... |
Снял сегодня переднюю часть, но полностью не разбирал. Всё осмотрел, всё целое, ничего постороннего нет, смазка есть. Начал потихоньку крутить шестеренку зеркала. В одном месте (зеркало опустилось ~ на треть) как-будто что-то заклинило. Начал аккуратно отверточкой двигать рычажки, один из них (не скажу какой точно, только движение успел заметить) щелкнул. Попробовал опять покрутить шестеренку - всё крутится, зеркало поднимается и опускается. Отломанных кусочков не посыпалось и внутри ничего не бренчало. При некотором положении рычагов крутить шестеренку немного труднее, но судя по расположению рычагов - так и должно быть. Отпаял "+" мотора привода зеркала от платы, проверил - работает нормально. Работу затвора, я понимаю, что в "ручном" режиме проверить не смогу ? Завтра буду собирать обратно. |
Некоторое усилие в каком то положений может появлятся. Мотор проверь с 3В. Должен отработать весь цикл. Затвор довольно простой, разбереш - поймеш. |
HaOS, если пальчиком (не нужно никаких отвёрток) крутить "за" белую шестерню и зеркало и затвор должны достаточно легко срабатывать, неравномерность усилия вследствие эксцентрика. Отсюда возможно: либо необходимо чрезмерное усилие для управления затвором/зеркалом (и ищи причину), либо менять двигатель.
PS "залит какой-то густой жидкостью", и она могла попасть на оси вражения (шестерён, рычагов.......), без полной разборки (осмотра, чистки) затвор/зеркало узла управления, скорее всего, не обойтись. |
Martemyanovich, затвор не взводится мотором в этой модели.... |
| SauliusFoto писал: | | Martemyanovich, затвор не взводится мотором в этой модели.... |
Неужели забыл? Посмотрю вечерком, лежит такой в полуразобранном виде, НО зеркало - мотором! |
Спасибо, Уважаемые. Всё работало и до этого. Просто БП, который стоит у меня на работе и от которого я запитывал фот (аккум пока в дороге из Китая) - оччень умный... Собрал сегодня фот, подключил к БП, по совету в ветке выше уменьшил ток до 1А, нажал на кнопку... и зеркало зависло посередине... Долго не думая, достал мануал на английском, полистал и нашел, что у этого БП присутствует ограничение по скорости нарастания тока !!! Причем, чем меньше величина установленного максимального значения, тем ограничение больше. Я выкрутил на максимум (3А) и фот заработал, как новый !!! Но и разобрал не зря (спасибо за совет). Было и там немного остатков жидкости, особенно под кольцом байонета. Еще раз повторюсь: фот включается, фоткает, сохраняет и показывает фотки, большой экран работает. А вот с маленьким сейчас пойду разбираться - когда снимал железку с экрана, чтобы почистить, отломал два фиксаторика с одной стороны. Пойду что-нибудь думать, может приклею...
Еще раз ВСЕМ СПАСИБО. Тему закрою чуть позже, когда вспышку еще проверю. |
HaOS, (компьютерщик?) такую волну нагнать по пустяку? Во истину ХАОС! |
компьютерщик
а вот вспышка и не работает... Выпрыгивает, как положено, в видоискателе значок зарядки вспышки поморгает и горит, но самого пыха нет... |
Изменил название темы. С накамерной пыхой разобрался - трабла была в контактах в шлейфе. Внешней пыхи нет. Вспышка Porst 40C с пониженной напругой на башмаке вчера была проверена на Canon D40 - работает замечательно. Разобрал фот обратно. Вызвал подозрение транзистор в красном кружке. Выпаял. При прозвонке по диоду и по сопротивлению в обоих направлениях на крайних ногах звонится одинаково: 0.28 при прозвонке диода, 800 Ом при прозвонке на сопротивление. Средняя не звонится никак. На втором рисунке обозначил его в кусочке схемы. Инфу по нему не нашел, даже и похожего ничего. Что это за транзистор и чем можно поменять ? Спасибо. |
Сам башмак не зеленый от липкой гадости?? |
HaOS, а ты сам то что думаешь, отчего это пыха нет при заряженном кондёре (а он действительно заряжен)? Возможно, вновь зря волну гонишь? |
...Может и гоню, но разговор о внешней вспышке. Когда я отверткой замыкаю среднюю и правую ножки этого транзистора - вспышка срабатывает. Кондер ни причем - на башмаке вспышки - 5 Вольт. Проверить на фотеге не могу - провода короткие . Наверное, придется ставить верх обратно и выводить провода наружу для проверки. Вопрос в транзисторе. |
| HaOS писал: | ...Может и гоню, но разговор о внешней вспышке. Когда я отверткой замыкаю среднюю и правую ножки этого транзистора - вспышка срабатывает. Кондер ни причем - на башмаке вспышки - 5 Вольт. Проверить на фотеге не могу - провода короткие . Наверное, придется ставить верх обратно и выводить провода наружу для проверки. Вопрос в транзисторе. |
HaOS, вопросы твои неконкретные, да и решение, скорее всего простое. Не прими за обиду, но ты хоть маленько поройся, почитай, подумай. А транзюк этот - просто тиристор, а вот как его проверить и вообще больше ничего не скажу!!! Я на Вас, компьютерщиков, злой, Задал на "вашей поляне" неправильный вопрос и ваш LEE сразу предупреждение (видно скушал, что-то с утра). |
to Martemyanovich, Вот про тиристор я как-то и не подумал. Спасибо.
P.S. ... На компьютерщиков не злись - все люди разные, есть добрые, есть злые... Я и сам не в восторге от тутошних модераторов... |
... 3 дня лазания ничего не дали. Симистор 636ВХ выпаял, сварганил схемку, проверил - рабочий. Е13 - цифровой транзистор DTA143Z - выпаял, собрал подобный на транзисторе с внешними резисторами, прозвонил - звонятся одинаково. Прозвонил шлейфы - все в порядке. Прикладываю фото вспышки Porst TM40C. Вспышка переделана под современные фоты, напряжение на башмаке - 5 Вольт. На Canon D40 работает прекрасно. Интересный момент - кружком на башмаке обведен контакт, который используется фотоаппаратами Nikon для получения от внешней вспышки сигнала о заряде кондера.
Nikon TTL Hot-shoe Interface:
Gnd = Ground, Earth, Mass, Common.
X = X (trigger) contact.
Q = Quench or TTL stop.
Rdy = Ready to fire
SP = Speedlight present (Monitor).
The Nikonos interface (below) is electrically identical.
Информация взята с сайта osipoff.ru
Так вот, если я не заклеивая этот контакт, присоединяю и включаю вспышку - фот её обнаруживает, о чем сообщает на сервисмом дисплее значком, если стоит выдержка число более 500, сразу скидывает на 500. Если я на вспышке нажму "тест" - всё возвращается обратно, пока вспышка не зарядится. В видоискателе после принудительного спуска вспышки начинает мигать значок заряда вспышки, но когда она зарядится, значок пропадает совсем... При подключенной вспышке с изолированным контактом Rdy ничего не происходит. Перечитал мануал, перебрал всё меню - вспышка не работает. Еще раз повторюсь - встроенная вспышка работает прекрасно. Когда подключена внешняя вспышка с Rdy, внутренняя впышка кнопкой не открывается. Что еще нужно смотреть? Спасибо. |
Взять да и попробовать работает ли аппарат с никоновской оригинальной вспышкой..... |
Была бы - конечно проверил... |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6405
HaOS, в Canon ставятся полевые транзисторы на синхроконтакт. Если в Nikon на самом деле стоит тиристор, то он наверно не может закрыться с неродной вспышкой. Попробуй для проверки поставить резистор 100-470 ом в цепь синхроконтакта. |
Vikt(or), Прежде чем не закроется должен произойти пых, а со слов автора его нет. Imxo, нужно проверить с родной вспышкой, а затем .... |
Martemyanovich, да точно. Вообще можно гораздо проще проверить работу синхроконтакта с помощью батарейки со светодиодом. Например вот так:
