art8237 Участник Сообщения: 126
Пробуем сделать фото, нажимаем клавишу есть фокус жмем дальше должен сработать затвор - в место этого в видоискателе мигает надпись "Err"
Дефект периодический, делает одну фотографию потом один Еррор и повторяется…...
Подскажите пожалуйста на что стоит обратить внимание в первую очередь, при ремонте данного аппарата? |
sc_helios Участник Сообщения: 77
Попробуй проверь движок на приводе механизма, откинь от схемы и подай на прямую, если не клинет и ток потребления в норме, то нужно проверить пайку на эл. магнитах на блоке затвора, на передней и задней шторке.
Был подобный случай ,тоже ошибка, тоже периодически. Прозвонил магнит на задней шторке ,оказался в обрыве. |
GRAFF_S Участник Сообщения: 1043
art8237, а еще проверь шестерню на валу двигателя привода работы затвора. |
Шурко_27 Участник Сообщения: 265
был такой дефект . неисправность была в попадании на кнопку спуска затвора какойто жидкости. помыл почистил шлей+разъём собрал, reset через меню и всё заработало . |
Шестерни перебрал просмотрел каждый зуб, все чисто.
Движок проверил работает нормально
Пропаял электро магнит.
Кнопку проверили чистая, работает.
Вспышка работает, зеркало не поднимается, затвор не срабатывает.
Аппарат через рас фотографирует. Что еще проверить мужики? |
SauliusFoto Участник Сообщения: 2033
wansaam Участник Сообщения: 310
Уважаемые кто-нибудь что-то определенное по этой проблеме нашел? У меня тоже Nikon D50 все то же самое, уже второй пришел с такой же неисправностью.
Сделал все тоже что и автор темы, но проблема остается Чего еще может быть? Уже ничего в голову не лезет... |
Helis Участник Сообщения: 551
дЫк, по этой теме уже писали. Механизм подъема зеркала и движок надо менять или "исправлять". Даже фото можно в поиске найти. |
Так все исправно, в идеальном состоянии, или там что микротрещины? Механика без сколов даже без сильных затираний, можно сказать в идеальном состоянии... Двигатель, шестерни, затвор все в норме. |
НиконовВС Участник Сообщения: 1273
art8237, Проверьте контакты ограничительной шестерни,малейшая неточность их работы дает сбой цыкла работы аппарата,сталкивался с люфтом контактов под одной из заклепок и аппарат чудил. |
Ещо одно подтверждение важности контактов ограничительной шестерни, вчера принесли по срочке NIKON D80, аппарат не резко снимает. При осмотре выяснилось-зеркало переходит цикл и висит над опорным роликом.Сегодня перебрал аппарат-итог неправильная работа контактов пресловутой шестерни,левая заклепка контактов приподнята и сбой цикла ,фото прилагаю. |
