Nikon D7000 Error
alkal1
04-10-2011 17:15
Доброго Всем дня.
Без линзы всё нормально.С линзой когда диафрагма открыта до конца (4.5) тоже работает сдвигаешь на 4.2 сразу Error
механизм диафрагмы поменял тоже самое
Может кто сталкивался.
MaxHot
04-10-2011 22:45
Что значит до конца? 4.2 это более открытая, чем 4.5. Механизм диафрагмы где менял? В линзе или в фотоаппарате?
Evgeniu
05-10-2011 09:37
alkal1, сталкивался с похожей бякой, посмотри привод диафрагмы, на приводе эл.магнит не срабатывает( не отпускает привод).
alkal1
05-10-2011 18:35
я же пишу привод диафрагмы в фотике поменял без линзы всё работает
IGA
05-10-2011 19:43
alkal1, опиши подробно,попробуй диафрагму полностью открыть,потом закрыть,где у тебя ERROR?
-юр@
06-10-2011 05:02
Извиняюсь, перепутал. Досвидание
IGA
06-10-2011 08:18
-юр@, наверно имеешь ввиду D300,а не D3000 не путай человека.
alkal1
07-10-2011 16:49
Пишу подробнее:
поставил в положение А когда диафрагма 4,5 аппарат работает только передвигаю на 4,2 и дальше делает Error
во всех остальных положениях делает Error
без линзы работает во всех положениях без проблем
линзу менял
привод диафрагмы менял
Evgeniu
07-10-2011 17:06
alkal1, повторюсь, посмотри отпускает электромагнит привод? без линзы у меня тоже не выдавал ошибку
alkal1
07-10-2011 18:16
Вы про какой привод? Я же поменял привод диафрагмы а эл. магнит в нём или я чего то не понял
IGA
07-10-2011 18:26
alkal1, фотку пришли что поменял,будет лучше.
alkal1
08-10-2011 11:04
Вот фотка
IGA
08-10-2011 12:09
alkal1, привод диафрагмы находится с левой стороны MIRROR BOX если смотреть со строны байонета.Фотки на будущее присылай получше,бывает надо что-то разглядеть в зуме.
Evgeniu
09-10-2011 22:48
alkal1, посмотри, отпускает эл магнит привод диафрагмы, обрати внимание на оптопару на блоке диафрагмы (если небудет обратной связи, магнит не отпустит диафрагму)
alkal1
12-10-2011 16:19
Да поменял я привод
alkal1
08-06-2012 09:27
Добрый день.
Вообщем проблема в задней центральной плате.
Всем спасибо за помощь.
chingiz-s
24-08-2013 12:40
привет . доброго времени суток . Не хосу создать новую тему . принесли Д7000 дохлый никакой реакции и показателей на дисплее . поменял акумилятор тоже самое . разобрал оказалось там сгорел предохранитель на плате которая находится прямо над разъемом акумилятора . на предохранителе буква Т . пставил другой вот включился . шелкает зеркалом не двигает диафрагмой и выдает err . что это по вашему ??
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D7000 Error
  • Nikon D7000 Cadr Error
  • Nikon D7000 Err
  • nikon d7000
  • NIKON D7000 ошибка
  • Nikon D7000 вспышка
