Mareman11 Предупреждений: 1 Сообщения: 371
При нажатии на спуск поднимается зеркало срабатывает затвор. Зеркало не опускается пишет Err. При нажатии еще раз зеркало опускается, ошибка пропадает. Live view поднимает зеркало, открывает матрицу, на дисплей изображение не выводит, пишет ошибку, при нажатии на спуск шторы закрываются, зеркало опускается ошибка пропадает. При этом фото не сохраняет.
Разобрал до таких мозгов, когда без СМ страшно винтики крутить не думая. Там 3 мотора. От БП затвор, зеркало, ездят изумительно. При отключении любого из моторов ошибка сразу висит.
Может он похож с каким то апаратом, но который есть СМ |
SVR_JT Участник Сообщения: 834
А что в СМ вы хотите увидеть? |
Russian Участник Сообщения: 153
Mareman11, точно с такими же симптомами на столе лежит D90. Диагноз - сломан и загнут контакт первой шторки.
ЗЫ. можно и без располовинивания проверить. |
мимо шел Участник Сообщения: 218
D7000 имеет оптический датчик затвора, с противоположной стороны шлейфик коротенький. Смотри его. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6432
мимо шел, а как его смотреть? Там фиг поймёшь как сигналы должны быть, напряжение прыгает не только на выходе,но и ещё на одном выводе, при этом всё равно может выдавать ошибку. И с D700 система не совпадает, выход по другому выводу и сигнал инвертирован. |
Russian, у меня эта штука без контактов
Добавлено 16-01-2014 16:17
И да, есть некий оптический датчик, который не звонится как оптопара. И вообще на оптопару он не похож, но противоположной стороне зеркальная поверхность |
Вот такой вот датчик, спиртом протер, назад поставил, ничего не изменилось. Попробую отпаять его |
Mayor Участник Сообщения: 969
С отпаяным ним ведет себя так же само. И где вот взять такой? И что с ним могло произойти |
Mareman11, отставить над датчиком издеваться. Насколько помню из-за него тушка не отрабатывает выдержку, но зеркало нормально опускается. В самом зеркале должна быть проблема. Например программник или какие нибудь сигналы до манйборды не доходят.
Кстати не помешало бы с самого начала проверить поведение в режиме Mup (режим такой у колеса которое вверху слева). В этом режиме при первом нажатии кнопки спуска только зеркало откидывается, а при втором нажатии срабатывает затвор. |
| Mareman11 писал: | Russian, у меня эта штука без контактов
А как насчет шлейфика слева на фото ? На нем еще 2 оптопары.
Оптопары проверил в этом модуле. Еще одна оптопара есть возле рычага диафрагмы, и на механизме зеркала. Придет напарник проверим (самому тяжело 4мя щупами), отпишу |
ЕВ.ЮР. Участник Сообщения: 814
Скорее всего у меня частный случай,но неисправность точно такая же как в данном посте.
В механизме зеркала присутствовал кусок пластика (половинка втулки под саморез).Откуда он - не обнаружил,да и некогда было.Оптопара тупо не открывалась в конце взвода зеркала. |
Kalash2688 Новичок Сообщения: 1
у меня пружинка отскока зеркала западала. т.е. при возврате зеркало болталось по середке следующий кадр и пружинка встала на место пока опять не западала. Разобрал пружинку напильником подточил и чуть подогнул |
Photoparts Новичок Сообщения: 6
| Mareman11 писал: | | При нажатии на спуск поднимается зеркало срабатывает затвор. Зеркало не опускается пишет Err. При нажатии еще раз зеркало опускается, ошибка пропадает. Live view поднимает зеркало, открывает матрицу, на дисплей изображение не выводит, пишет ошибку, при нажатии на спуск шторы закрываются, зеркало опускается ошибка пропадает. При этом фото не сохраняет. |
Данный симптом проявляется при обрыве цепи электромагнитов привода затвора. Нужно проверять место соединения в разъёме на плате питания, провода красный, зелёный, серый (в моём случае, разъём был защёлкнут наполовину), а также переходной шлейф с верхней платы на майн. Со стороны майна особенно внимательно, т.к. шлейф в этом месте легко вставить не до конца. |
