разобрал аппарат проверить слоты карточек вроде все на месте . при отрурсвие карты он выдает ошибку (снимите блок с карточки 1-го слота )
карты нет в нутри а он всеравно дает ошибку
дело не в карточке
Добавлено 11-02-2013 00:22
1 слот Карта памяти заблокирована.Переместите переключатель в положение
виводеть эту ошибку когда карты вообще нет на камере не в одним отсеке .
Kyama, В слотах есть 3 контакта,которые отпределяют: наличие или отсутствие карты, состояние переключателя ЛУК!
Их надо посмотреть и посмотреть контакты на которые идут эти выводы.
Что пишет камера при отсутствии карточек? Есть ли ошибка?
Совместными усилиями победили проблему. В одном из слотов застрял кусочек пластмассы от предыдущей карты, не давал переключатся паре контактов.
Камал,закрой тему.
Текущий раздел»
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
