SVR_JT Участник Сообщения: 844
История такова: На замену хвостовика зашел кит (18-105) D7000 поменял проверил отдал, стекло вернул с жалобой не видится камерой, проверил на D80 D3000 всё гуд АФ работает, принесли в итоге тушку проверяю действительно D7000 не видит эту линзу так же не видит совсем 18-105, при этом 18-55 и отвёрточный 50/1,8 всё работает, в том числе и АФ. Поправкой контактной площадки в камере проблему с не определения объектива решаю НО, выявляется новая, камера не видит, что на 18-105 и 18-135 включен АФ и показывает что мануал фокус, при этом на 50/1,8 и на 18-55 всё исправно работает. По логике не сложно догадаться что нету контакта или напряжения на 2х контактах контактной группы камеры, замеряю через шлейф к хвостовику объектива сравниваю с рабочим D7000 всё одинаково 3,3-3,5v (точно не помню) прозвонка шлейфа от байонета к центральной плате проблема не выявила всё гуд так же на месте и +/-. Решил действовать "деревянным" методом, перекинул с рабочего в не рабочий платы: центральную, DC/DC и та что по верхним дисплеем, так же верхушку, не перекидывалас только матрица и плата вспышки, результат тот же. Сбился с толку где копать шлейф целые платы тоже, контакты все (по приборам) доходят. Чудеса да и только  |
Semiron Участник Сообщения: 36
Жень, чудес не бывает, ты ж сам прекрасно знаешь, а не пробовал прозвонить контакты до платы с надетым обьективом(вернее байонетом с контактной группой)? |
Semiron, Да пробовал и так прозвонка до основной блаты дефектов не показала
ps: Улыает надпись "Новичок" под твоим ником  |
Ну я то особо здесь никогда не сидел))) |
Коллеги у кого есть живой D7000 замеряйте напругу без объектива на 6 и 7 контактах (считал по часовой стрелки смотря на морду камеры) байонета камеры. А то я чуток ступил при замере, я замерял на D7000 который лежит в ожидание затвора, а так как жалоб на него не было я решил что с определением объективов там всё хорошо, подлатав затвор и собрав камеру с удивлением увидел что D7000, с бедой затвора, тоже не видит объективы, так же как и первый, при этом на D200 всё хорошо, только после этого я замерял напрягу на тех же контактах D200 и там 6,1v а на D7000 3,1v |
ЕВ.ЮР. Участник Сообщения: 846
На D700 сначала 6 V,через секунды три падает на 3,1 V (не убирая щупы) Щупы убираю,ставлю - все повторяется..Вольтметр цифровой. |
ЕВ.ЮР., Тоже самое.
Блин тупик, по приборам всё хорошо а на деле плохо  |
Может у кого нибуть есть распиновка контактов никоновского байонета, поделитесь |
Проблему так и не решил, отдал без ремонта, через время камера вернулась с других "сервисом" но уже не включаемой, беглый осмотр показал что корототнули киндер вспышки, замена фюзов не помогла, от дальнейшего ремонта решил отказаться, не сезон нынче таким заниматься да ещё и после мастеров по ламповым телевизорам. |
