Andrupel2 Участник Сообщения: 48
Мотор автофокуса движется, но поймать фокус не получается. Так мотор двигает линзу вперед-назад и замирает. Подскажите, в чем может быть дело? Клиент говорит, что еще недавно была проблема с КП - писала, что неисправна, а КП сама по себе рабочая. Может это разные проблемы. |
bvd Участник Сообщения: 361
Andrupel2, понятно, теперь расскажите всем, что Вы уже сделали для поиска неисправности? |
Все таки заставил фокуссироваться. Автофокус срабатывает не во всех положения ф/а в пространстве. Если перевернуть на 180 или 90 градусов параллельно пола или задрать конец объектива вверх, то фокуссировка срабатывает. в остальном получается, что нехватает освещения (автофокус действует как на canon'ах при закрытой передней линзе). Кто-нибудь сталкивался с таким или может предположить в чем неисправность.
P.S. аппарат на гарантии, но сроки гарантийного ремонта клиента не устраивают. Разбирать его можно в крайнем случае, зная точно в чем причина=) |
Andrupel2, отправьте клиента в сервис. Подключите другой объектив и поймёте в чём дело, в тушке или в объективе. |
Извиняюсь, сразу не написал. Объектив другой подставлял - в тушке неисправность. |
MaxHot Участник Сообщения: 1039
Andrupel2, Может для начала протереть контакты байонета ластиком? |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6558
| Andrupel2 писал: | | Если перевернуть на 180 или 90 градусов параллельно пола или задрать конец объектива вверх, то фокуссировка срабатывает |
Наверно зеркала болтаются. |
chip_1 Участник Сообщения: 540
[quote="Vikt(or)"
Наверно зеркала болтаются.[/quote]
Однозначно. Проблема в непопадании изображения на фокусировочные датчики. |
| Vikt(or) писал: | | Andrupel2 писал: | | Если перевернуть на 180 или 90 градусов параллельно пола или задрать конец объектива вверх, то фокуссировка срабатывает |
| chip_1 писал: | | Однозначно. Проблема в непопадании изображения на фокусировочные датчики. |
Так и есть. Нижнее зеркало болтается. Теперь назрел вопрос почему это зеркало болтается. Кто-нибудь может сказать, чего там не хватает? Пружины? |
Точно сказать не могу за Никон, но у Canon 40D есть похожая проблема, перебирал не раз. Да, там есть пружинка мелкая. Но чтоб до нее добраться надо разобрать все. |
Andrupel2, там есть пружина. Если бы разобрал, то сам бы всё понял. |
SVR_JT Участник Сообщения: 848
Vikt(or), Так тож разбирать надобно  |
Не поймите неправильно. Мне не лень разобрать-собрать. Пытаюсь понять - эта пружина вылелела из шахты или она просто соскочила и ее можно заправить обратно? |
мимо шел Участник Сообщения: 218
А пружина вот.
Вот тут все цело ? |
Она стоит в ушах крепления второго зеркала к первому. Она может и не вылетела, но сломана. Если получится снять второе зеркало с первого без разборки всего фотоаппарата, сэкономишь кучу времени, а может и наоборот  |
Большое спасибо, всем за помощь.
Действительно пружина со сломанным концом. Все в принципе просматривается без разборки.
Кто-нибудь знает чем ее можно заменить или может быть изготовить? А то никак не хочется, что бы заказ сорвался, да и клиент тоже не хочет. |
Andrupel2, и работать тоже не хочется  |
Ну уж работу за тебя мы не сделаем ) |
Огромное спасибо, всем отозвавшимся, надеюсь тема будет полезна в будущем.
P.S. Пружину таки нашел (неизвестно от чего), но клиент решил идти в гарантийный ремонт( |
| Andrupel2 писал: | Огромное спасибо, всем отозвавшимся, надеюсь тема будет полезна в будущем.
А простите на какой фиг он пошел в платный? |
| мимо шел писал: | | Andrupel2 писал: | Огромное спасибо, всем отозвавшимся, надеюсь тема будет полезна в будущем.
У нас в городе авторизованный пользуется совсем недоброй славой и очень большими сроками ремонта. А так получилась диагностика независимым сервисом. |
