Nikon D700 не включается
s05011983
29-11-2016 15:12
Доброго времени суток! Попал сей аппарат с механической неисправностью которая была устранена! После сборки не влючается. Дежурок нет! С АКБ на плату управления питание идет! Хотел прозвонить цепочку но не нашел на какой из этементов приходит питание после батареи. Обтыкал всю плату, грешу на трешину между слоев. Может кто знает куда мычку кидать? Заранее спасибо!
ПАПА
29-11-2016 18:29
s05011983 писал:
Что за таинственная неисправность, в результате чего появилась..., и что делалось?
ZENIT8080
29-11-2016 19:11
Начинай с платы питания и дальше,а если нет опыта лучше собери и отнеси к специалисту.
s05011983
29-11-2016 23:44
Ремонтом занимаюсь не первый год. Делал шторки, плату питания смотрел. Кроме питания которое поступает с боковой платы(за кондером) никаких напряжений нет На всем фотике есть только vbus и все.
Добавлено 29-11-2016 23:47
Ни одной дежурки нет, шлейфа целые, Третий день голову ломаю. Была бы схема было бы проще!
ЕВ.ЮР.
30-11-2016 05:45
s05011983 писал:
На этой платке есть предохранитель.Он целый ?
s05011983
30-11-2016 11:10
ЕВ.ЮР. писал:
s05011983 писал:
Да! Я уже весь аппарат прозвонил и просмотрел под микроскопом. Меня еще интересовал вопрос на что поступает напряжение от этого
Добавлено 30-11-2016 11:18
Это!
ЕВ.ЮР.
30-11-2016 12:05
s05011983 писал:
Это!
Что ?
s05011983
30-11-2016 12:07
ЕВ.ЮР. писал:
s05011983 писал:
Это!
Что ?
Куда поступает на плате это напряжение(на какой элемент)?
ЕВ.ЮР.
30-11-2016 12:39
С "ID" в своё время разбирался,а вот с "BAT" нет. Проверьте ещё раз внимательно шлейф с верхней панели.Он довольно "неудобный" и часто ломаются тонкие переходы контактов.
vth
30-11-2016 14:28
На "бат" питание приходит, но оно не дежурное, а вроде как контроль разряда. Питание валит с нижней. По слооожному пути: боковая плата интерфейса, нижняя питания, шлейф шахты, боковая плата шахты, верхний шлейф шахты. Надеюсь, доступно.
s05011983
30-11-2016 15:44
Это все понятно!) Тогда если на нижнюю плату питание приходит, но кроме входного 7,4-8,2в (по желтому проводу) других нет, ковырять dc-dc(нижнюю)? И будет она давать выходы пинаний без матери? или подцеплять все?
vth
30-11-2016 17:09
Подцеплять всё и смотреть шлейфы, а не платы.
ЕВ.ЮР.
30-11-2016 17:26
Заднюю плату (большую) можно не подключать.Без неё фот. включается и реагирует на спуск.
s05011983
01-12-2016 18:14
Всем спасибо за помощь! Аппарат запустился! Собрал, проверил все шлейфа, эфекта ноль. Перекопал нижнюю(окозалось зря а может быть и нет). Потом по цепочке нашел сгоревший предохранитель на боковой плате, пустил на нижнюю с БП. Затвор работает, все показывает!) Теперь буду бороться с ошибкой error при съемке) Ну это уже другая тема) И ремонт боковой( почему так произошло сам не пойму!)
vth
01-12-2016 19:20
А ведь про предохранитель писали в третьем посте.
SVR_JT
01-12-2016 21:29
s05011983 писал:
Шлейф на нижнюю плату мог криво вставить и всё, от 1 до 30 дней гемора подшучивать, дразнить
ЕВ.ЮР.
02-12-2016 05:27
SVR_JT писал:
+100.Если этот шлейф встанет косо,горит предохранитель на боковой плате.
s05011983 писал:
Возможно не запаян датчик затвора.
s05011983
03-12-2016 10:45
SVR_JT писал:
s05011983 писал:
На тот момент он целый был
Добавлено 03-12-2016 10:48
s05011983 писал:
SVR_JT писал:
s05011983 писал:
В том то и дело что запаян недовольство, огорчение
Добавлено 03-12-2016 10:54
Шлейф на датчик
oleganew
Добрый день! Как думаете, после воды,на d 700 плата питания сошла?
SauliusFoto
20-06-2018 19:18
oleganew, конечно!
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D700 не включается
  • Nikon D700 не включается
  • Nikon D700 ERR
  • Nikon D700
  • Nikon D700
