A266 Новичок Сообщения: 11
Всем Здрасте!
принесли фотик D700 при включении ERR на верхнем экранчике...
вспышку не открывает, фотки не делает , и.т.д
разобрал - собрал - обе програмки поправил и проверил шлейфы от них , проверил мотор все крутится и двигается , потребление в норме ...
в собранном состоянии двигатель даже зеркало в начало цикла не переводит прокручивает меньше пол-оборота и встает , при отключении шлейфа затвора - делает 2 цикла и снова ERR ...
грешу либо на драйвер мотора , либо на опитку затвора
Скажите плз. куда ткнуться . у меня лето - мозги не варят((( |
MrDrGEM Участник Сообщения: 217
/вспышку не открывает/ если не ошибаюсь 300 и 700тки автоматом вспышку не поднимают. А по сути проблема скорее всего в приводе затвора (по вашему описанию).
Добавлено 02-08-2011 17:43
ах да забыл про \обе програмки поправил\ что под этом подразумевалось? было несовпадение или просто подогнули ламельки? |
да про вспышку тупанул , изначально было подозрение на програмку зеркала , , подогнул и прокрутил в масле что все ламельки попадают куда надо ..
привод затвора - програмка - поправлена ( на всякий ) - шлейф исправен сам затвор 2- оптопары - как прозвонить не знаю ( мой косяк ) с блока все взводится и щёлкает как надо ....
или я все так-же туплю и не там смотрю ? |
SVR_JT Участник Сообщения: 844
У меня что то похожее было на 5d так тогда 1 предохранитель был в блочке что под левой рукой, название не помню, но он него проводной шлейф к материнке, может у тебя что то такое посмотри внимательней |
5D тоже был со стальной крошкой - там они сразу подохли (( , а здесь все нулевки и предохранители целые , звонил вместе с дорожками до следующих компонентов. |
Всем доброго времени !
разобрался я с этой ошибкой ...
неисправны электромагниты... на шторках - поменял
вылезла другая ошибка симптомы
фотки делает после съемки вылазит ошибка ... убирается либо выключением включением , либо кнопкой апертуры... фотки с ошибкой - делает но не дает выставить . |
MaxHot Участник Сообщения: 1034
A266, Если "либо кнопкой апертуры", то очевидно, привод диафрагмы неисправен. |
Airat1990 Участник Сообщения: 73
Подскажите на какое напряжение расчитаны электромагниты, которые стоят на затворе? |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6483
Airat1990, насколько помню в районе 5 - 6 вольт, хотя даже от 3 вольт магнит должен уверенно держать шторку. |
Держать?Может отпускать?
Добавлено 13-10-2011 17:09
Вроде бы на сайте нет мануала для nikon d700.
Кто может зальет на сайт.
Ссылка на мануал ниже.
http://ifolder.ru/26328908 |
Airat1990, мануал зачётный, сейчас залью к нам.
Электромагниты в затворе нужны для удерживания взведённых шторок. Есть напряжение - держит, пропало напряжение - шторка упала. Вообще взведённый затвор удерживается защёлками. При откидывании зеркала защёлки отпускают шторки и именно в этот момент электромагниты продолжат ещё некоторое время удерживать шторки.
Добавлено 13-10-2011 21:20
Мануал лёг на седьмую страницу раздела Nikon. Для информации - сейчас ограничение на размер файлов в обменнике 8 мегабайт. Объёмы до 10 мегабайт льются в никуда, такой вот глюк. |
Решил не создавать новую тему,на d700 когда стоит минимальное значение диафрагмы все снимает хорошо,фотки получаются хорошие,но когда открываю диафрагму побольше( >3.8) появляется Err и фотки все темные получаются. Подскажите пожалуйста в чем проблема? |
SauliusFoto Участник Сообщения: 2030
Airat1990, проблема в приводе диафрагмы... Наверное электромагнит не останавливает в нужный момент привод... |
C двигателем все нормально,в первую очередь проверил. Грешу на электромагнит,их еще 3 шт. ладно один отпадает,т.к. отвечает за спуск зеркала. Привод диафрагмы я так понимаю сам редуктор опускания зеркала и заряда затвора? |
Airat1990, эт пахнет новой темой... |
Проблема была с электромагнитом,устранил все заработало. SauliusFoto спасибо за помощь!!! |
ПАПА Участник Сообщения: 514
На фотик пролили сладкую жидкость,магнит просто не выдвигался.  |
