Nikon D700 не включается
Алексей Б.
15-08-2011 17:29
Nikon D700 не включается, верхний жки не светится.
Когда вынимаешь провода 10,11,12 (они на плате соединены, и идут на предохранитель) или 14 из разъема CN801 - фотоаппарат включается, затвор работает, объектив видит, АФ работает.
При вынутых проводах не работает передний жки и кнопки вокруг него, и при присоединенном объективе при спуске затвора выдает ошибку.
Платы выглядят хорошо, все предохранители целые.
Клиент говорит что фотоаппарат умер сам, возможно перегрелся.
Может кто-то знает, разъем CN801 на что идет?
vth
15-08-2011 19:51
Ну этим вы отрубаете питание с платы DSP, которая и отвечает за считывание и обработку снимков, работу с картой памяти и меню. Всё остальное работает от совсем другого процессора (ов), они весьма автономны. А так - на плате DSP может быть что угодно. Еще надо на карту памяти обратить внимание - может закорочен разъем.
Алексей Б.
18-08-2011 11:42
Понятно.
Камера отдаю клиенту для ремонта в Москве.
Купить материнку не получается, на ebay ее тоже нет недовольство, огорчение
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D700 не включается
  • Nikon D700 не включается
  • Nikon D700
  • Nikon D700
  • Nikon D700 ERR
