Nikon D700 не работает затвор и зеркала
dumser2
27-03-2014 12:44
Пришел аппарат со сломаной ламелькой. Поменял и тут началось. Нажимаешь на фото и ничего. затвор не взводится зеркала стоят на месте. В редукторе все по меткам, вроде. Он даже не дергается, так нажимаешь в холостую. Какая функция у шлейфа на затворе тот каторый припаян.
Vikt(or)
Имхозавр
27-03-2014 14:02
dumser2, первая мысля - вставь карту памяти или в меню разреши съёмку без карты гы-гы
Шлейф на затворе не ковыряй, он ни причём.
SauliusFoto
27-03-2014 18:11
Vikt(or), +100500
dumser2
27-03-2014 20:28
Да, советы конечно серйозные. Как можно проверить по отдельности затвор, редуктор, зеркала?
vth
27-03-2014 21:33
Ну серьезно, любые проблемы по затвору-зеркалу-диафрагме аппарат видит после проворота механики. Если его нет - значит и не пытается. Что на верхнем дисплее? Выбрасывает ли из меню, если нажать кнопку спуска? Что происходит если выбрать очистку сенсора?
Vikt(or)
Имхозавр
27-03-2014 21:39
dumser2, а нафига? Если что-то неправильно стоит или какой нибудь датчик не в порядке, то на верхнем дисплее будет написано Err, а при нажатии на кнопку спуска механика перевзведётся. Если опять что-то не так, то опять ерр и опять проворот механики при нажатии спуска.
Если всё стоит правильно, но неисправен двигатель или драйвер двигателя, то при нажатии спуска ничего не произойдёт, но на дисплее высветится Err.
Короче если ты ничего не говоришь про ошибку, значит фот не хочет реагировать на кнопку либо сама кнопка не срабатывает.
dumser2
28-03-2014 13:08
vth писал:
Фото дисплея. Прина жатии на кн. спуска на видоискатели только в низу есть какието значении. При вкл. фотика тишина ничего не прокручивается. При очистки ничего не происходит но на дисп. пишет что "Готово".
Добавлено 28-03-2014 13:12
Vikt(or) писал:
При спуске механика стоит и не крутит ничего. Двигатель работает, проверял. Драйвер можно проверить?
vth
28-03-2014 13:13
Щелчков никаких? Если полная тишина - то кнопка спуск не работает.
dumser2
28-03-2014 15:38
Спуск работает прозвонил все ок!
ЕВ.ЮР.
28-03-2014 16:33
dumser2, а изначально фот. работал?
dumser2
28-03-2014 17:00
Неизвестно. Принесли со сломаной шторкой. Но по словам клацала.
P.S. Блин 3 зеркалки в ремонте, две сделал, а эта паскуда не поддается.
ЕВ.ЮР.
29-03-2014 05:27
dumser2, на всякий случай посмотри внимательно под микроскопом контакты шлейфа который идет от майна (под монохромным дисплеем) на фронтальную часть фотоаппарата.Там идет два шлейфа,так тот который пошире.По-моему у меня было что-то подобное из-за того что полопались тонкие переходные дорожки от крайних контактов.
dumser2
06-05-2014 12:23
Со шлейфом все впорядке. Как проверить плату питания для затвора?
мимо шел
06-05-2014 14:13
Мотор то подключен? должен мотором дрыг делать чтоб сбросить ошибку
dumser2
06-05-2014 14:15
Вообще ничего, молчит. Двигатель подключен.
Evgeniu
06-05-2014 15:37
dumser2, отпаяй двигатель и проверь от внешнего источника крутит, или нет. Потребление при этом. Если крутит норм, щупай драйвер.
dumser2
06-05-2014 16:26
Двигатель крутиt, нормально. Как проверить драйвер?
Evgeniu
06-05-2014 18:23
dumser2 писал:
отнести специалисту
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D700 не работает затвор и зеркала
  • Nikon D700 недовзвод мех.зеркала.
  • Nikon D700 затвор
  • Nikon D700 недовзводит затвор, ERR
  • Это свершилось. На Nikon D700 затвор (шторка) накрылся.
  • FUJIFILM S5 pro - затвор и подъём зеркала
