AlexM412 Участник Сообщения: 85
Принесли D700 с "залипающим" зеркалом. До этого камера была у официалов с той же проблемой, меняли механизм взвода целиком. Когда попала ко мне, пробег был 800 тысяч. Внутри, понятное дело, все в опилках:
Клиент согласился менять эксцентрик. Когда ставил новый, все промыл, смазал. При сборке обратил внимание на уже заметную выработку на осях, особенно там, где шарики. Предупредил, что долго оно не походит.
Через полгода приносит опять, на этот раз сломана шторка затвора (до этого затвор ни разу не ремонтировался). Пробег уже 1 миллион. Затвор менять "дорого", согласился на китайские шторки. Шторки заменил, все выдержки проверил - работает отлично.
Механизм взвода, на удивление, выглядит неплохо. Но, как показалось (или не показалось), люфты стали чуть больше.
Отдал. Через несколько недель приносит обратно - "камера выдает ошибку". Пробег за это время увеличился тысяч на 20.
Проверяю - все нормально, выдержки отрабатывает хорошо. Уточняю что не так. Говорит, что ошибка появляется при серийной съемке. И действительно, если зажать спуск, то кадре на двадцатом выскакивает ошибка. Приподнимаю зеркало - затвор немного недовзведен. Если нажать спуск, затвор довзводится и можно снова поливать как из пулемета кадров 20 до следующей ошибки...
Подскажите, в какую сторону копать? Мотор? Китайские шторки?
Одиночными кадрами вызвать ошибку не получается, но хозяин аппарата, по ходу, им кино снимает судя по пробегам. |
vth Участник Сообщения: 2722
В 700ке узел взвода и шторки - самое простое что есть из механики. А вот сам механизм затвора (с комплектами тормозов) и сложнее и капризнее.
Если есть недовзвод затвора - он точно вызван не недостаточностью эксцентрика, т.к. затвор взводится отлично и на стертом в хлам. Стоит подозревать клин затвора периодически, да такой что мотор не осиливает выставить программник. Может эксцентрик перетянут (шайбу надо снимать), может еще что.
И шторки не "китайские", они от D800, и надежнее по наблюдениям. |
| vth писал: | | И шторки не "китайские", они от D800, и надежнее по наблюдениям. |
Спасибо, это радует. Брал на али и, увидев отличие от родных, засомневался в их качестве. Думаю, если до замены штор ошибки не возникало, то дело не в затворе. Лезть в него очень не хочется, да и стараюсь не ремонтировать то, что пока еще не сломалось.
А вот винт, который вкручивается в ось эксцентрика был слегка отпущен. При сборке, естественно, я его затянул. Подозреваю, что ось там попилена так, что шестерня уже не на шариках вращается, а точит пластиковый сепаратор.
Пробовал цеплять объектив - серия до появления ошибки сокращается примерно до 10 кадров. Последние 1-2 кадра идут с небольшой задержкой. Видимо, если механизм не успел занять начальное положение за некоторое заданное время, мотор отключается и отображается ошибка. |
IGA Участник Сообщения: 872
| AlexM412 писал: | | Видимо, если механизм не успел занять начальное положение за некоторое заданное время, мотор отключается и отображается ошибка. | Так и есть.
| AlexM412 писал: | | А вот винт, который вкручивается в ось эксцентрика был слегка отпущен. При сборке, естественно, я его затянул. |
Что мешало посмотреть зажат-ли топспин,крутится должен свободно.| AlexM412 писал: | | Подозреваю, что ось там попилена так, что шестерня уже не на шариках вращается, а точит пластиковый сепаратор. | Ещё и шарики квадратные становятся  |
| Цитата: | | Что мешало посмотреть зажат-ли топспин,крутится должен свободно. |
Не ожидал подвоха в этом месте. Прошлый раз закручивал и работало нормально.
| Цитата: | | Ещё и шарики квадратные становятся |
О да. С прошлого ремонта ось выглидит значительно хуже.
Думаю, пора менять весь механизм. |
Заменил механизм, работает замечательно. В новом механизме шайба пристуствует, винт затянут, люфтов нет, вращается легко. |
