НиконовВС Участник Сообщения: 1273
Аппарат наработал около 200 тыс.циклов и через раз давал сбои со взводом мех. зеркала.Аппарат перебрал-значительный износ экцентрика взвода,по аналогии с 300 тым просадил на 0,4 десятых рычаг взвода под роликом внутрь,аппарат заработал стабильно,но клиент добавил головной боли-порой притормаживает фокус,заглянул гнутым зеркальцем на фокус сенсоры,а они седые от пыли,крупные соринки с трудом снял,а вот как нормально почистить,без значительной разборки?Может у кого наработки есть-поделитесь опытом. |
MaxHot Участник Сообщения: 1035
Думаю, что баллончик со сжатым воздухом может помочь. |
MaxHot, MaxHot, Через зеркальце направлял струю воздуха прямо в сенсордатчики,эффект слабый,аппарат уже в работе,фокусировка стала стабильней,но чувства удовлетворения от неполностью выполненой операции осталось,клиент предупрежден и в любое время готов принести аппарат,надо хорошо подумать как решить эту проблемку без полной разборки камеры,может у кого есть предложения-приму во внимание,жду совета.
Добавлено 04-11-2012 10:43
Фото |
HotSummer Участник Сообщения: 248
Вывод сам напрашивается: для сжатого воздуха сделать изогнутую трубку, чтобы направлять струю прямо в место чистки. Или, на крайняк, тампон из безворсовой салфетки на медной или алюминиевой гибкой проволоке. Но аккуратно, проволока не должна прорвать тампон и поцарапать линзы сенсоров и зеркальца. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6529
Если снять матрицу, то доступ будет гораздо удобней.
А вообще думаю "порой притормаживание фокуса" не от сенсоров. Если уж там столько пыли, то и матрица вся будет грязная и фокусировочный экран тоже. Да и фокус будет скорее ёрзать чем притормаживать. |
HotSummer, Воздух пройденый этап,больше нагадит,все что сдует останется внутри,грубую чистку сенсоров проводил тонкой гнутой пластиковой трубочкой с чистящем материалом,но работа в слепую не дает должного эффекта к тому-же салфетка сбивается на пластике легко,пока не столкнешься и не подумаешь как это занятие угнетает- быстро восстановить изношеный механизм и долго мудрить как почистить скрытые датчики,к тому-же третьей руки не достает. |
Vikt(or), Доработал механизм взвода и собрал камеру часа за три и только после этого поступило предложение посмотреть работу фокусировки,поскольку камера была без оптики,не стал выяснять детали,камера грязная-почистил зеркала,экран,немало и с матрицы снял соринок,у свадебных фотографов не редкость столько грязи,сейчас камера работает нормально,а понадобится чистка поставлю упорчик под зеркало и доберусь до сенсоров. |
