НиконовВС Участник Сообщения: 1273
На операции,которую не раз проводил потерпел фиаско,восстановил заводной механизм и не точно высставил метки и снова разбирая зацепил конектор mein bord MCU processor...верхней платки,пытаясь вернуть на место больше напортачил-просто беда руки болят месяцев восемь,не слушаются и плохо чувствуют усилие и порабы заканчивать но без работы путь заказан.Уважаемый форум может есть у кого битая плата,помогите. |
I.Boneman Участник Сообщения: 673
выложи фотку, может такой еще в каких нибудь аппаратах стоит |
Конектор на Nikon и Canon универсален, но по колличеству контактов эдентичного 700му не нашел и камеру вернул клиенту.После столичного сервиса-забегаловки камера вернулась ко мне,что с ней делали не понимаю но так нагадить надо сильно постараться-винтов не хватает,а те что стоят большей частью не родные,конектор не восстановили и сославшись на него деньги взяли за ремонт При включении камеры сразу вижу- камера не видит карту,восстановил цепи конектора,камера стрекочет как швейная машинка с ошибкой.Проверяю установку механизма взвода-по меткам.Вычислил причину ошибки,камеру много терзали-перебирали и повредили по одной дорожке шлейфиков датчиков механизма взвода.Реставрировал шлейфики-камера заработала с двух тычков но без ошибки,при первом нажатии кнопки закрывается зеркало,со второго срабатывает правильно затвор,работает фокус.Вот такие фокусы у нас-попал как кур во щи,да к тому же после вчерашних поминок на 40 дней голова не вполную думает-хотя хитрую ошибку просчитала.Может у кого здравая наводка есть? |
MaxHot Участник Сообщения: 1013
НиконовВС, Колечко режимов съемки в каком положении стоит? Должно быть в S, Ch или Cl. А сейчас видимо оно в положении Mup. |
SauliusFoto Участник Сообщения: 2014
НиконовВС, есть такая функция как Mirror-up. Эта функция с начала ставит зеркало в верхнее положение, а следуючим нажатием уже фоткает. Проверь. |
Извините уважаемые ,коня- то я и не приметил,Вы правы даже не глянул на режимы,что сказать-стареем,остаеться разборка по карте. |
Maxbin Участник Сообщения: 1823
НиконовВС, карту не видит? или показывает что всегда полная? |
Maxbin, Александр постоянная Е в скобках,что с картой ,что без карты. |
НиконовВС, тогда проверяй транзистор на плате CF и питание на нем. |
Maxbin, Свой косяк исправил,теперь чье-то приобретенное дерьмо подчищаю,каюсь 40дней квасил сам не понимаю как выдюжил,но не даром говорится худа без добра не бывает,простыл год назад на рыбалке, долго мучали боли-водка вчистую заглушила,две недели как заново родился. |
После того что ты пережил, я б не знаю как за работу бы брался. А ты молодцом! Только на беленькую не налегай! |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6448
| Maxbin писал: | | НиконовВС, тогда проверяй транзистор на плате CF и питание на нем. |
Не, с дохлым транзистором фот будет ругаться на испорченную карту. Чтобы тушка среагировала на карту должен замкнуться на массу хотя бы один из двух боковых самых коротких штырьков. Под подозрением шлейф от слота карты на плату, на никонах он при неаккуратном обращении ломается у основания выводов. |
Vikt(or), Открываю от экрана материнку и на разъеме слота карты не вижу защелки ,прижимаю шлейф к разъему ничего не меняется,снял слот карты транзистор наколот значит прозванивали,контакты слота в норме,покопаюсь со шлейфом,по идее транзистор просто так не вылетит. |
НиконовВС, при вставленной карте памяти и подключенном шлейфе прозвони на материнке шестиножку. Две ноги, указанные красными стрелками, должны звониться на массу.
Vikt(or), Спасибо,банальный неконтакт в разъеме-карту видит,нашел даже очень похожую защелку с какой-то соньки чуть уже оригинала ладил,ладил не приладил,насиловать не стал,обошелся вкладышами.Сам ложанулся, но что после меня делали просто кошмар,не подключал силовую часть на голову, сомнение гложет в правильности пайки,а свои старые зарисовки не сохранил,ущербный мозг не запоминает работу с компом,искать развязку надо,на авось после такого объема работы не пройдет. |
Чувство самосохранения сработало -тонкий черный и силовой красный попутаны были местами-спаиваю силовую и собираю. |
Вот на тебе камера работает,так кнопка вспышку не выбрасывает,поддел ее иглой она и выскочила явно подломлена,зубочисткой открыл вспышку работает по норме,а какая кнопка была не присматривался,осколков не попадалось. |
Для ремонта кнопки выброса вспышки раздел тубусную часть и получил хороший доступ для реставрации кнопки,пора выдавать камеру,остается обклеять ее.Кстати с обклейки этой камеры я и начинал на форуме,давно это было,но моя обклейка продержалась до ремонта камеры. |
cancer32 Новичок Сообщения: 1
| Vikt(or) писал: | НиконовВС, при вставленной карте памяти и подключенном шлейфе прозвони на материнке шестиножку. Две ноги, указанные красными стрелками, должны звониться на массу.
Здравствуйте! Можете ещё раз выложить картинку? Спасибо! |
