Загнули пару выводов в CF кардридере. Дорожки целы, один пин выдавлили назад. Обычная картина. Все восстановил - но камера флешку не видит, говорит нужно заменить карту памяти. Не форматирует. Я тут подумал - наверное перемкнув длинные выводы на соседние произошло КЗ, и что-нить выгорело ( майн плата например) или фусы. Есть на этой камере фусы только на кардридер? Камера включается и снимает без карты нормально. В Canon уже не одну сотню камер поднял с выдавленными ,оторванными усами, там без последствий....
Maxbin, у меня не вздутый. Ровненький, глянцевый. Может и пробило без вздутия корпуса. А это что полевик N канальный или биполярный?? Думаю может впаять на пробу вместо него. Поди цоколевка одинаковая, если знать что за тип транзистора.
