MaxHot Участник Сообщения: 1039
При нажатии на спуск не крутит объектив. Ни отверточный, ни моторный. Проблема именно в большой плате. Подкидывал исправную - все работает.
Большую плату до меня грели и паяли после водицы, что сильно усугубляет проблему.
Подозреваю цепь драйвера автофокуса, но не могу разобраться, где его искать. Может кто в курсе? |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6549
MaxHot, при ручном фокусе есть подтвержение фокусировки? В смысле точка в видоискателе загорается?
Цепь драйвера имело бы смысл проверять если бы только отвёрточные не крутились. |
мимо шел Участник Сообщения: 218
Большая плата и фокус в д700 никак несвязаны, ее можно вообще отключить. |
Vikt(or), Да, точка фокусировки подсвечивается. А питание на AF-S ный автофокус разве не через драйвер идет?
мимо шел, Очень странно. А почему тогда с заведомо исправной платой, автофокус крутит и отвертку и мотор в объективе?
мимо шел, UPD: Точно! С отключенной большой платой, автофокус крутит! Интересно, что в ней может мешать его крутить? |
| MaxHot писал: | | А питание на AF-S ный автофокус разве не через драйвер идет? |
Нуу, питание отдельно везде на всё идёт и каждый двигатель имеет свой собственный драйвер.
А спуск затвора срабатывает всегда или только когда сфокусируешься? |
АФ пропадает при подключении г-образного шлейфа с верхней на большую плату (CN605). У шлейфа были погнившие дороги к контактам 1 и 6,7,8,9. Его до меня пропаивали и вероятно криво. Замена шлейфа не помогла. Интересно, что на большой плате могло попалиться, если похоже были замкнуты 7-8-9 дорожки?
Добавлено 09-04-2014 22:34
Vikt(or), Если отстегнуть CN605, аппарат ведет себя как живой. Затвор срабатывает правильно, после того, как аппарат сфокусируется и пикнет. Засада в том, что плата многослойная и непонятно куда скоммутированы 7,8 и 9 контакты разъема. |
мимо шел, А для Никона существуют схемы? Можно где-нибудь раздобыть хотя бы кусок с обвязкой коннектора CN605? |
схем нет. Есть только блок схема в мануале и все. |
мимо шел, Спасибо, значит придется менять большую плату... |
