Nikon D700 ошибка CHA
toly_084
12-10-2013 12:20
Всем доброго времени суток. Принесли D700 с ошибкой CHA с любой картой, разобрал, проверил картридер, все в порядке. Распросив клиента, оказалось проблема появилась после форматирования карти на компьютере и использования в фотоаппарате. Похоже проблема с памятью, возможно ли очистить?
НиконовВС
12-10-2013 14:46
toly_084, В моем случае-тема чуть ниже ,выскакивала эта абривиатура,пока я работал с разъемом слота на материнке,на слоте не было защелки.
Vikt(or)
Имхозавр
12-10-2013 14:53
toly_084 писал:
Не бывает проблем с памятью из-за CF.
НиконовВС
12-10-2013 15:00
Извините ,ошибся-на разъеме не было защелки.
toly_084
12-10-2013 15:14
НиконовВС писал:
Шлейф и картридер проверил когда разбирал-собирал. Да и как я писал все случилось после установки отформатированной карти на компьютере. Нужно обнулить память или прошить, но как если не работает карта.
Maxbin
12-10-2013 18:23
toly_084, было что то похожее. Зайди в меню фота и измени название папки, в которую фот ложит фотки. У меня была папка 999. Камера не могла сама поменять на 001 улыбка А после отформатируй карту в фоте.
toly_084
12-10-2013 18:43
Maxbin писал:
Спасибо. Завтра попробую.
toly_084
14-10-2013 10:46
Меню там где менять название папки не активно. Да и фотоаппарат не может отформатировать карту.
MaxHot
14-10-2013 11:06
toly_084, А без карты дает изменить?
toly_084
14-10-2013 11:19
А возможно прошить не через карту?
Vikt(or)
Имхозавр
14-10-2013 11:59
toly_084 писал:
toly_084, жене верь наполовину, клиенту ваще не верь гы-гы
Ремонтируй слот карты, проверяй питание, прозванивай выводы. А про глюки памяти забудь.
toly_084
14-10-2013 15:11
Vikt(or) писал:
toly_084 писал:
На первый взгляд все там нормально с картридером, там он вытаскивается полностью. И контакты не погнутые, правда под крышкой не очень хорошо видно, сниму тогда крышку металическую и посмотрю получше. Спасибо Виктор.
toly_084
15-10-2013 10:56
Всем доброго времени суток. Действительно, была чуть подогнута нога на которой питание. Транзистор с обозначением WV, выход которого идет на ногу питания имеет 2,5В. Должно быть я так понимаю 3,3 или 5В. Чем его можна заменить?
Vikt(or)
Имхозавр
15-10-2013 11:04
toly_084, должно быть 3.3 вольта http://monitor.net.ru/forum/nikon-d200-info-326278.html
toly_084
15-10-2013 11:35
Vikt(or) писал:
Большущее спасиба, как всегда выручил. Буду искать IRLML6302.
Nikolaev-Ufa
30-03-2015 15:23
Прошу прощения за поднятие старой темы (наиболее свежа, относительно остальных), но тут столько демагогии (как и по всему форуму на счет этих картридеров) и ниодного реального решения, так вот:
Поставил полевик с маркировкой JF (их полно на платах), все заработало. 3,3 пришло.
toly_084
30-03-2015 15:41
Nikolaev-Ufa писал:
Проблема решилась заменой на такой же что и стоял.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D700 ошибка CHA
  • Nikon D700
  • Nikon D700 ERR
  • Nikon D700
  • Nikon D700 не включается
  • Nikon d700 нет изображения
