NIKON D70 нет автофокуса
Mayor
26-08-2012 18:01
Пришел с целым букетом. По словам клиента был во влажныж странах, после поездки аппарат приобрел следующие болячки:не работает автофокус, нет подсветки точек АФ, не работает сигнал (бипер молчит), башка поднимается, но вспышки нет, не работает переключатель режимов съемки, дисплей включается на 3-5 сек. и гаснет. Аппарат разобрал, как ни странно присутствия воды не обнаружил, вычистил все шлейфы, восстановил оборванный шлейф подсветки точек АФ (кто-то все-таки лазил), в результате дисплей заработал, подсветка появилась, хотя толку-то автофокус не заработал. при нажатии на кнопку объектив проходит от упора до упора и все. С другим объективом то же самое, да и сам объектив проверял на другом аппарате. Вспышка заработала, но как-то странно, при нажатии на кнопку поднимается башка, делает один пых при этом зеркало поднимается и все, пишет ERR, еще раз нажимаешь на спуск, зеркало опускается, делает полный цикл, но без вспышки. Если фоткать без вспышки проблем нет, снимки нормальные, все сохраняет на карточку. Все это естественно в ручном фокусе (подтверждения фокуса кстати нет, при полу нажатии на кнопку точки моргнут и все).Отсюда вопрос, что с фокусом и какая связь вспышки и работы зеркала с затвором.
MaxHot
26-08-2012 18:43
Если там есть программник, то подозреваю, что его надо почистить. Это относительно вспышки.
И наверное еще контактную группу объектива, чтобы исключить хотя бы ее при ремонте автофокуса. А кстати, в EXIF какие-нибудь данные от объектива пишутся?
SauliusFoto
26-08-2012 18:51
Mayor, с начала сделай сброс кнопкой сброса снизу. Кое какие болячки должны отойти....
Mayor
26-08-2012 19:08
MaxHot, Программник я проверял, чистил. В один прекрасный момент зеркало осталось наверху, сдох движок, походу и его восстановил.
SauliusFoto, Сброс ничего не дает, ни нижний, ни из меню, ни 2х кнопочный. Интересно получается, если фот навести на лампу с открытой башкой, аппарат как и положено фотает без вспышки, естественно без проблем.
Иван Зенин
26-08-2012 19:24
IGBT не течёт?
Mayor
26-08-2012 19:33
Иван Зенин писал:
IGBT не течёт?
Менять не пробовал, а вот с отключенным поджигающим то же самое.
Иван Зенин
26-08-2012 19:39
Тоже пыхает?
Mayor
26-08-2012 19:51
Иван Зенин писал:
Тоже пыхает?
Не смешно, тоже виснет.
vth
26-08-2012 19:59
А откинуть провода от верха если?
Mayor
26-08-2012 20:09
vth писал:
Если откинуть провода работает как и должно быть, но стоит поднять башку, сразу висяк. Провода, концевик в башке все проверил.
Martemyanovich
27-08-2012 10:16
Mayor, А что будет с внешней вспышкой?
Mayor
27-08-2012 11:02
Martemyanovich, Вот внешней нету, попробовать нечем.
Иван Зенин
27-08-2012 13:51
Видимо где-то контроль заряда теряется.
Mayor
29-08-2012 21:52
Иван Зенин писал:
IGBT не течёт?
Заменил на новый, ничего не изменилось. Никаких больше мыслей нет? рёв в три ручья
Vikt(or)
Имхозавр
30-08-2012 07:25
Mayor, дык от сырости не угадаешь что глючит, да ещё и кто-то не аккуратно лазил. Тут надо подставлять другие платы что бы хоть как-то определиться с источником проблем.
Nikolaev-Ufa
17-12-2012 11:57
Mayor, C автофокусом проблему решил? Тут аппарат пришел - AF не находит. Добрался до АФ датчика.. внутри и снаружи девственно чист. Прежде, чем его заказывать, подскажите, ув. коллеги, в чем еще может быть засада?
Nikolaev-Ufa
17-12-2012 15:42
Есть три регулировочных винта под шестигранник, пробовал ими выставить - не удается.
Иногда фокус ловит, но сильно мажет.
Mayor
17-12-2012 18:39
Nikolaev-Ufa писал:
Я купил на з/ч убитый и перекинул шахту целиком, а с этим не разбирался, времени нет.
Nikolaev-Ufa
18-12-2012 08:17
Mayor, Может подскажешь, кроме неисправности АФ датчика - что еще может так отражаться на афтофокусе?
Иван Зенин
18-12-2012 09:09
Nikolaev-Ufa, с другим объективом поведение аналогичное?
ЕВ.ЮР.
18-12-2012 09:56
Nikolaev-Ufa, Проверь на всякий случай шлейф-разъем кот. на фото.Ну и все что с ними связано.Как то шлейф я недовставил автофокус тоже не работал.
Nikolaev-Ufa
18-12-2012 11:03
Иван Зенин, С другими аналогично
ЕВ.ЮР., Шлейф проверял в первую очередь
Mayor
18-12-2012 19:06
Nikolaev-Ufa писал:
Вот это зря сделал. Если промахивается, то может быть банальная грязь на малом зеркале или на самом датчике.
Nikolaev-Ufa
18-12-2012 20:44
Mayor, Само собой Сабмиррор посмотрел прежде чем вообще принимать в ремонт.
А сам датчик и держится на этих трех болтах. Откручивал, разбирал датчик (выше написано что он чист), естественно запомнено количество оборотов.
Nikolaev-Ufa
19-12-2012 10:37
Ну что, товарищи, кроме замены АФ датчика больше ничего в голову не приходит?
-юр@
19-12-2012 12:11
Nikolaev-Ufa, а до тебя, АФ датчик ни кто не крутил?
Теперь уже всё равно, поиграйся с регулировкой.
Nikolaev-Ufa
19-12-2012 12:28
-юр@, Следов вскрытия не обнаружил. С регулировкой уже наигрался.
Mayor
19-12-2012 18:55
Nikolaev-Ufa писал:
Что я собственно и сделал.
HotSummer
19-12-2012 20:46
Mayor писал:
Пришел с целым букетом...
Дайте старичку спокойно умереть.
Mayor
20-12-2012 10:52
HotSummer писал:
Mayor писал:
Из вредности не дал и клиент остался доволен, просто закрутился и тему забыл закрыть.
Nikolaev-Ufa
25-12-2012 16:36
Вот я алень! недовольство, огорчение
"Дело было не в бобине...."
В общем дело не в тушку, а в объективе. Как так вышло, что не удосужился изначально проверить? Клиент пришел с двумя разными объективами, да и небыло на подкидку в то время.
В общем суть вопроса следующая:
Объектив Nikkor 18-55 ED (без стаба)... вроде бы сам по себе прост: три платы, две расчески, пластик и стекло, однако все, что я знал относительно автофокуса в этих объективах - никак мне не помогло устранить проблему. Поведение очень простое - бегает туда-сюда, ничего не находит. иногда что-то цепляет, но очень мимо)
В общем теперь с этим не могу разобраться... видимо отдыхать пора...
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» NIKON D70 нет автофокуса
  • Nikon 18-55 GII нет автофокуса
  • NIKON D40 нет автофокуса
  • Nikon D700, нет автофокуса
  • Nikon S3100 нет автофокуса
  • Nikon L120 Нет автофокуса
