Nikon D70 замена драйвера.
Вовик 76
02-05-2009 07:56
Доброго времени суток!
Приносили данный девайс и не раз. Почти из 10 аппаратов 8 с проблемой сгорел драйвер двигателя управления механизмом поднятия зеркальца. Весь Нет проискал в надежде узнать что за драйвер и есть ли аналог, пока так ничего и не нашёл.. На двигатель автофокуса стоит такой же драйвер и он большей частью остаётся живой.
У меня возник вопрос, если драйвер автофокуса ставить на”зеркальце”? Ведь в Китовских объективах стоит двигатель фокусировки, будит ли аппарат работать нормально? Никто не пробовал, может всё-таки хоть такой выход из положения пока не найдёшь драйвер?
Вовик 76
06-05-2009 09:07
Меняйте смело, драйвер на фокус можно не ставить, только если пользоваться Китовскими объективами. Вчера сделал, клиент остался очень доволен. Крутой!
Helis
16-01-2010 10:59
MPC17511AEV - http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/246179/FREESCALE/MPC1751 ...
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D70 замена драйвера.
  • Nikon D60,помогите опознать деталь на плате драйвера мотора
  • ЦФК NIKON D80,замена предохранителя
  • Nikon 18-105 замена линзы
  • ЦФК NIKON D40 замена TOGO PCB
  • Замена платы на NIKON D610
