ЦФК NIKON D40 замена TOGO PCB
SauliusFoto
25-02-2011 11:32
Есть надобность заменить эту плату. Кто менял? Хватет ли перепаять MX29LV320C?
MrDrGEM
25-02-2011 13:37
SauliusFoto, А в чём проблема? Флешь редко выходит из строя .
SauliusFoto
25-02-2011 13:42
MrDrGEM, Проблема - невключайка после падения.... Пропайка БГА'шек картину не изменила.... Есть донор, но нету возможности настроить аппарат после замены. Вот и вопрос: хватет ли перепаять флеш?
Добавлено 25-02-2011 12:43
Прочитал свой первый пост и понял, что не совсем понятно написал вопрос.... Извиняйте....
MrDrGEM
25-02-2011 14:37
Для начала запустите камеру и проверьте как она ведёт себя в разных режимах и только потом перепаяйте флешь если камера ненормально будет себя вести.
SauliusFoto
25-02-2011 14:47
MrDrGEM, а что подразумевается не нормально себя вести? Мертвые пикселы где в этом аппарате записаны? в МАЙН или ТОГО? Или в этой флеш памяти сидит только фирмвар?
MrDrGEM
25-02-2011 16:23
D40 не капризный апарат подставь другую плату и сщёлкай несколько фоток (при разном зуме) желательно с патерном для сравнения.
SauliusFoto
25-02-2011 16:31
MrDrGEM, спасибо! Пока жду ответа клиента, но заранее спрашиваю. Как ответит, попробую и отпишусь....
MrDrGEM
25-02-2011 16:37
Вот мои патерны по ним я практически все апараты выставляю
SauliusFoto
16-03-2011 15:28
Клиент отказался ремонта....
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» ЦФК NIKON D40 замена TOGO PCB
  • Nikon 18-105 замена линзы
  • ЦФК NIKON D80,замена предохранителя
  • Nikon D70 замена драйвера.
  • Nikon L810, замена платы.
  • Nikon D90 замена центральной платы
