AlexM412 Участник Сообщения: 85
Принесли D60 с классической ERR и в ступоре (на экране "нажмите спуск еще раз", на нажатие спуска не реагирует). Его хозяин заявил что: "раньше было, что стукнешь - работает какое то время, потом опять...". Короче, когда битье камеры перестало помогать, он решил что пора чинить.
Не стал особо разбираться, сразу заменил мотор. Собрал, затвор ожил, ошибка исчезла. Корректно работают автофокус, замер экспозиции, вспышка. Осталась проблема с тем, что после спуска затвора (можно щелкать несколько раз подряд) камера подвисает и не реагирует на кнопки (иногда её отпускает иногда надо выкл-вкл или дернуть аккумулятор). При этом продолжает светиться индикация в видоискателе. Естественно, только что сделанный кадр не отображается и ничего не сохраняется на карту. Карту при этом видит, просмотр работает, при подключении к ПК доступ к файлам есть (если щелкнуть затвором, то камера тут же отваливается).
Шлейф матрицы проверил, перевоткнул несколько раз. Провода припаяны правильно. Отваливается проц? |
vth Участник Сообщения: 2722
Матрица там совсем аналоговая, можно отключать, фото будет (черное). Так что проблема на мейне, а скорее на плате питания. |
| vth писал: | | Так что проблема на мейне, а скорее на плате питания. |
В точку! Питание появлялось и тут же исчезало. Прозвонил - все в порядке. А как собираю, на разъеме питания от DC-DC на мейн появляется КЗ. Крайние два контакта - VCC 18,3 V на GND. Внимательно изучил, обнаружил погнутый контакт. Странно, вставлялся разъем легко . Видимо пора бросать это дело и начинать праздновать . Контакт поправил, все напряжения появились, все работает. Спасибо за помощь! С наступающим!  |
